Ниша в потолке для карниза под шторы
Juiceek
Ниша из соображений красоты должна быть не больше чем 10 см в ширину - это растояние от стены что над окном до вертикальной полоски из гипсокартона. Вопрос в том, как навесить такую штуку ?Помозговав, придумал только один вариант - "на полу" прикрутить к полоске ПН что сверху и ПН что снизу, и только затем все это смонтировать на потолок за верхний ПН. Так оно делается ?
Красота вешь индивидуальная.
Так оно делается ?
Можно и так. А можно так https://homemasters.ru/...krety/?p=353
Можнопросто приклеить на ЖГ.
