душевая стойка.устройство
Товарищи, помогите разобраться, может кто сталкивался с проблемой. Куплена душевная стойка. Тропический душ состоит из двух штанг, которые при ослаблении гайки, находящейся посередине, должны регулироваться по высоте. Вместе с тем, при включении воды верхняя штанга под напором воды ползет вверх и вылетает. Никак не могу понять, как она должна затягивается и закрепляться. Может чего-то внутри не хватает? Может сломано что? Как эта система устроена?
Без фоток внутренностей мне сложно, но могу предположить, что в месте сопряжения штанг должна быть цанга, фиксируемая гайкой, "находящейся посередине". Если "насухо" регулировку можно выполнить, то причина "вылетания" или в слабом зажиме, или в избыточном давлении воды.
Попробую сфотать. На словах, в соединительный торец верхней трубы вставлена пластмассовая втулка с разомкнутой пластмассовой шайбой. На саму трубу одета резиновая прокладка, сверху неё навинчивающаяся металлическая шайба. Вот и все.
)) для меня обычное. А вот в цифрах - к ответы не готов. Чем измерить не знаю. Не спец.
Похоже, что резинка при таких размерах/жесткости не в состоянии удерживать трубку в нужном положении. СтОит попробовать поставить дополнительно прокладки между резинкой и нижней трубой (это навскидку). Экспериментировать нужно :(
Сверху резиновой прокладки не было конусной пластмассовой прокладки, которая при завинчивании обжима входила в резинку и не давала выскакивать трубе. Установил, все заработало. Спасибо.
