Надо ли силиконить штапик на наружной двери?
Мастера устанавливают уличную входную дверь. Дверь деревянная, с филенками. По периметру филенок штапики. Мастера утверждают, что между штапиком и полотном должен быть зазор (щель около 1мм), который они засиликонили. Что дверь ходит и это необходимо чтобы влага не попадала. Не могу понять дейсвительно ли это так надо. Кто знает, поделитесь, пожалуйста.
как правило входная дверь из дерева делается из щита и в щите фрезером делаются филенки ,  т.е. это примерно как,   если бы стекло вставленное отверстие  закреплено штапиками
если делать по аналогии со стеклом, то стекло дополнтиельно садят на герметик,  конечно проблемы с заменой будут в дальнейшем,  но  так  вода проникать не будет
Чтобы не было, под штапик Е-образный резиновый профиль-уплотнитель.
  • 5 месяцев спустя...
Поставь лучше металическую дверь,нафига тебе эта деревянная!
