Назрел вопрос смены проводки
НА этажном щитке думаю заменить провод на медь 6 кв.,после счетчика автомат на 40(32)А, дальше ввод в квартиру. Вот прикинул схему(щиток в квартире), кто что посоветует.
Schema.pdf
А за это время проводочки,идущие до вводного, до счетчика и до остальных автоматов,сгорят синим пламенем.
Вся проводка до счетчика и до квартирного цитка будет заменена на медь 10мм2.
включая замену счетчика.
Счетчик электронный находится на этажной площадке, один на три квартиры. Показания снимаются электросетями удаленно. На счетчике написано 5-50А.
На какой ток нужен счетчик для вводного автомата 50А?  :kill_yourself_on_the_wall:
@rosst, свою то проводку ты заменишь - а остальную??? и задумаетесь вы об этом когда она сгорит
на все твои вопросы тебе уже ответили - тут плохого не пожелают
а если такие ответы не устраивают - посмотри официальные источники тх счетчика http://www.teletec.com.ua/upload/fi...luatacii.pdf страница 6
@Trank, а что есть Q2?? 63А 300мА Общий все???
это не мой счетчик. На фото коробка счетчика на 3 квартиры, на 2-х этажах такие же, но с дисплеем.
а остальную???
по стояку проложено 3 фазы алюминий, на вид не менее 10 мм в диаметре. В подЪезде в основном пенсионеры, нагрузка слабая.
Изменено пользователем rosst
@dimp, Q2 63А 300мА Общий все - это УЗО(как мне сказали противопожарное).
Изменено пользователем Trank
так оно у тебя по схеме висит как само по себе (типа после него какая нить розетка) если оно как ты пишешь - то с Q1 на него пришло а с выхода идет на реле напряжения
духовка и варка 10мА точно будут вышибать ложно, на варочную достаточно противопожарного
Варочная газовая, только электроподжиг. Советуете на духовку 30мА?
