Новая инсталляция GROHE
Прикупил по случаю новую (нового типа) инсталляцию GROHE. С распродажи. В коробку мне накидали всяких железок, предназначение некоторых для меня остается непонятным. Помогите разобраться. Спасибо.
Что это за плоские пластинки и непонятные цилиндры с конусовой выточкой?
post-19386-0-23868700-1400357360_thumb.jpg post-19386-0-35388600-1400357362_thumb.jpg post-19386-0-22309900-1400357364_thumb.jpg post-19386-0-24954000-1400357366_thumb.jpg
Привет! Это крепежный элемент, который подходит для скрепления углов. Точно :)
Что это за непонятные цилиндры с конусовой выточкой?
Непонятные цилиндры  - это спец. крепление для подвесного унитаза ESCALE Delafon Артикул: E5555
Изменено пользователем Tehnik-san
Точно такие есть ещё на унитазах Дюравит(Не точно, но принцип конструкции похож). На мой взгляд, очень уступает такое крепление от общепринятых. Они накручиваются на шпильки инсталляции. А в эти конусные углубления упираются болты, которые приделаны к унитазу(вернее вкручены ещё в одни крепления которые приделанны к унитазу). За счет этого упора и держится унитаз. Шпильки по бокам унитаза не видно( это плюс ), а вот унитаз на таком креплении немного ходит(еле заметно но ход есть) ( это минус ). Но можно задницу унитаза промазать силиконом, затянуть, дать высохнуть и становится мертво. Но это такой ненормальный процесс монтажа, на мой взгляд. Может просто не привык ещё к этой новинке. Но пару клиентов мне опять чуть не подсунули подобные модели, еле отговорил. Сказал как монтаж происходит, подумали, выбрали обычные модели( тоже подвесные но крепёж гайками через шпильки).
Немного от себя, как делал я (научил Техник-Сан):
Задницу унитаза (например вместо той-же шумоизоляционной прокладки от GROHE) лучше промазать MS-polymer'ом белого цвета. Притянуть унитаз, но не затягивать болты на шпильках. Выдавленные излишки ms-polymer'а убрать (тут дело опыта - кто использует палец в мыльной воде\жидком мыле. Я использую уайт-спирит и палец + много тряпочек. Выравниваю шов.) Дать сутки ms-polymer'у затвердеть.
На следующий день болты можно уже подтянуть. Наша прокладка уже не выдавится. Со временем не потемнеет, не заплесневеет, грязь в себя не возьмет.
Кружил, кружил ... решил здесь спросить.
Установил я этот новый GROHE. Выше уже поднимать не могу, так как уровень пола в ванне поднимется до уровня остального пола. 110мм фанину могу "подтянуть" к инсталяшке, но из нее все равно выпуск в 45град отвод не "нырнет".
Присутствует очень маленький обратный уклон (см.фото) :
Вопрос: у меня гумно проскакивать в стояк будет? Обратно не "захочет" вернуться? Кто что посоветует?
советую искать другой вариант
50 труба куда уходит ?
Не комильфо и вариантов решения вижу четыре .
Первый - самый легкий, поднять инсталляцию выше , до стандартного уровня 33см от "чистого пола" до крепежных шпилек.
Второй - сделать горизонтальную вставку до тройника, тем самым  тройник придвинуть ближе к инсталляции и напрямую вставить в тройник черный отвод
Третий - сначала поставить тройник 110х50х110 с выходом 50 и обойти 50мм трубой либо параллельно, либо выше выпуск для унитаза
Четвёртый - самый сложный - надо было ниже опускать основную 110мм врезку в стояк.
Начну с конца и забегая на несколько месяцев назад когда меняли стояки по кап.ремонту (октябрь 2013):
4. Надо было ставить крестовину 110x110x110x50 вместо косого тройника 110x110x50, где 50-ый отвод занижен до уровня перекрытия так как мойка будет немного перенесена по стене и между мойкой и этим отводом будет в нише стоять холодильник на небольшой тумбочке.
(мысли вслух - тут были бы свои сложности: разбомбить дно сантех кабинки в районе выпуска унитаза, чтобы с него подвести времянку в этот 110 отвод).
3. Левее инсталляции на этой же ветке слива будет расположен душевой поддончик на "полкирпича", поэтому вариант обойти 50-ой трубой "выше" не сойдет.
Вариант "параллельно"  будет на месте рассмотрен и при соблюдении уклона будет рассматриваться как одно из решений.
2.Идея хорошая. Главное, чтобы бортик тройника не был выше уровня черного отвода, хотя этот удлинитель можно будет немного "прижать" к земле.
1. У меня и тут засада: до шпилек не 33см, а 32см . Вот этот 1 см сильно пригодился. Да и вообще "засада": уровень плиты перекрытия в области стояков и стены возле них самый высокий.
От стояка налево идут: инсталляция, умывальник, душевой поддончик, стиралка
Вариант 2 сказал что он не лучший выбор:
Пришлось ехать за вариантом 3 :
Вроде неплохо получилось ? :)
Нашел фоты как я устанавливал свою инсталляшку :
... и работает :) Пролетает кхм... оно... в стояк то :)
да ты мастер себе жизнь усложнять :)  уже второй раз также
  • 4 месяца спустя...
Блин у меня та же проблема, выход получается под прямым углом по горизонту, длина трубы до стояка 12см, это реально плохо? или можно оставить
...  это реально плохо? или можно оставить
Если кв. на последнем этаже, то можно оставить, а если сверху есть ещё дохрена соседей, то можно будет ежедневно визуально наблюдать в своём толчке, что они кушали на завтрак, обед и ужин.
