Стяжка на "горячий пол"
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, по такому вопросу.
Имеем комнату 10кв.м. на втором этаже. На первом этаже находится магазин, в котором над нашей комнатой установлены холодильники, сильно нагревающие потолок (как раз наш пол).
В комнате сделали стяжку (кнауф трибон) саморовняющимся наливным полом, которая из-за теплого на ощуп чернового, прогрунтованного пола растрескалась и "забухтела". Стяжку в местах растрескивания демонтировали. Прогрунтовали на два раза бетонконтактом.
Вопрос: какие есть варианты (технологии) стяжки именно по "горячему полу"? Например: Больше/меньше воды на раствор, либо добавить какой нибудь пластификатор..
Попросить отключить холодильники в магазине не предлагать)
Заранее спасибо!
Толщина стяжки от 25мм до 40мм
Стяжка могла потрескаться не только от воздействия тепла, но и от недостаточно очищенного основания. Подготовка: пропылесосить, очень хорошо бы промыть водой под давлением, бетоконтакт здесь - это ЗЛО, нужна проникающая грунтовка. По периметру помещения включая порог установить "развязку" с помощью пенорезиновой ленты или тонких полос пенопласта 5мм, избегать попадания любой пыли пока не зальёшь смесью.  Выполнение: готовые смеси нельзя ничем модифицировать, т.к. они уже содержат все необходимые добавки; не допускать избытка воды! Если поверхность тёплая, предварительно увлажнить непосредственно перед укладкой раствора, но без луж, заливать стараться сразу, чтоб замесы твердели одновременно, не то на их границе могут появиться трещины; если так невозможно я вчерашние участки связываю с новыми, воткнув в торец свежего слоя гвоздей через 10-15см. Уход: Во время заливки и твердения нужно избегать сквозняков, защищать от излишне быстрого высыхания увлажнением или накрывкой плёнкой на несколько дней. Кстати смеси на основе гипса не так подвержены растрескиванию, т.к. не имеют усадки.
В Вашем случае, как вариант, можно сделать плавающую стяжку по слою тонкого рулонного утеплителя типа "Пенофола" или "Фольгозолона" толщиной 3мм. Вместо дорогого самонивелирующегося состава можно взять обычный ровнитель и армировать его сеткой с ячейкой 50*50 мм.
Приблизительная стоимость: 1 Пенофол - 10м*45р=450р; сетка 10м*100р=1000р; Ровнитель Волма (2,5см+4см)/2*10м2*1,8кг/м2=585кг=23мешка*190р=4400р Итого около 6 тыс руб за Вашу комнату.
Заливали официалы кнауф машинкой Cayman Betastuck. Растрескалось именно в тех местах, где пол прогревается. Основание было вымыто начисто и загрунтовано. По периметру комнаты уложена демпферная лента. Избытка воды быть не могло, т.к. заливала "машинка". Официалы так и говорят, что из-за прогретого пола. Пол по технологии должен застыть за 6 часов, по факту вышло что через часа 3-4 пошли трещины в местах нагрева.
Сейчас планируется повторная заливка пола снова трибоном. Итак:
1. идеально вычищаем поверхность.
2. грунтуем проникающей грунтовкой.
3. укладываем пеноизол встык с демпферной лентой.
4. в местах, где сильный нагрев пола укладываем сетку с ячейкой 50*50 мм.
5. заливаем, и поддерживаем влажность поверхности, например из цветочного опрыскивателя. ВЕРНО?
Пенофол "ванночкой" с заходом на стену на 5см, в этом случае он сам играет роль ленты.
По всей поверхности, т.к. в этом случае получается т.н. "плавающий пол", не связанный с основанием, без сетки он растрескается, поэтому - всю площадь, можно пристрелить сетку к полу прям через слой утеплителя.
Совершенно верно! Причём лучше всего увлажнять при появлении признаков высыхания, а после отверждения укрыть плёнкой на несколько дней (это касается цементного материала).
разве плавающая стяжка не должна быть толщиной от 4 см? может накрывания пленкой хватит, тепло ведь само по себе не должно ухудшать схватывание?
не заметил такого
а пленочка и водичка периодически,  только так и спасались от черезмерно быстрой просушки стяжки
По идеи-то так. Но здесь поможет сетка. Вон в магазинах полно стендов с тонкими тёплыми полами, так там вообще слой не больше 1см да ещё и не с металической сеткой, а со стеклосеткой! Вот это уже сомнительно. Вообще зависит от прочности смеси на изгиб и её эластичности. Думаю в данном случае М200 будет достаточно.
Тепло не должно, но потеря воды до момента схватывания вызывает объёмную усадку смеси, и потом она уже неспособна сопротивляться скалывающим напряжением - вот и отстаёт от основания.
Кстати я вчера думал над этим. А может пойти простым путём и просто-напросто отремонтировать участки, залив их быстротвердеющей смесью. ТС писал, что усадочные трещины пошли через 3-4 часа, значит нужна смесь отверждение которой произойдёт раньше. Заделать просто гипсовой штукатуркой или даже шпатлёвкой. Слой они удержат, усадки не дадут, ну а то, что их марка ниже, так М35-50 - вполне твёрдая поверхность! Если, конечно, нагрузки разумные, я ,так понял, это обычная комната... :rtfm:
Все прошло вполне удачно. Есть редкие мелкие трещины, но главное выдерживают удар молотка и не бухтят. Сверху ляжет ламинат, а про трещинки забудем) надеюсь)
Всем спасибо!
