Установка входной металлической двери
Здравствуйте! На днях в квартире мастерами фирмы была установлена металлическая входная дверь. Все сделано вроде нормально, однако настораживают следующие моменты. После установки двери на петли ригели замков (а их два) не входили в пазы в коробе, в результате чего установщики напильником расширили ригельные отверстия в коробе (достаточно сильно сточили кромки отверстий снизу). Чтобы этого не делать, если я правильно понимаю, под петли можно было установить шайбы (или это неправильно выровняли короб)? Теперь касательно замков - верхний закрывается хорошо, а вот чтобы закрыть нижний необходимо нажать на дверь (если закрывать снаружи) или притянуть за ручку если закрывать/открывать изнутри. Мастера обьяснили это еще не "усаженным" уплотнителем. Боюсь, что замок и ручка от этого быстро износятся. Прокоментируйте пожалуйста такие моменты. Спасибо!
шайбы скорее всего посеяли,  замки, замки так всегда бывает, точат под них, или уплотнитель мешает, кстати  уплотнитель это самая первая отмазка  которую произносят
тем более первый замок закрывается хорошо
Спасибо большое за ответ! Получается с замком ничего не сделаешь, ждать пока усядется уплотнитель?
Если по УМУ, то ригели в закрытом состоянии вообще не должны встречать препятствия в виде торца ответной планки или "края дыр" в косяке. Этим мы "благословим" хороший замок "на долгие лета".
А вот силу притвора можно\нужно делать\регулировать при помощи прижимной планки за которую будет цеплять язычок защелки.
Ригели начинают "работать" только когда вы нажимаете ручку и пробуете открыть дверь. Тогда да, ригели встречаются с ответной планкой через где-то 5-7мм свободного хода двери и не дают ее открыть.
В принципе можно и изнутри таким образом "снять дверь" с защелки и сделать  ночной режим - проветривание через образовавшуюся щель.
Понятно! Большое спасибо за ответ! Тогда, получается, можно самому немного сточить ригельное отверстие "сбоку", чтобы при закрытии замка не притягивать дверь, поскольку защелка не будет давать болтаться двери, если усядется уплотнитель?
Andrej_, скажите, а кто вам ставил, что бы случайно не попасть?)) а то предстоит скоро поиск.
Я вот тоже  заказал в Мосглавсталь, должен замерщик приехать в понедельник, надеюсь не они?
Да не, это вроде как нормальная контора, не они точно.
