Технология слома стены
Нужно сломать стенку - перегородку в комнате. Стена не гипсовая, где-то 70мм, с дверным проёмом(не по центру и не вплотную к прилегающей стене), до потолка, размерами 2,7 х 3м. Прошу подсказать технологию выноса этого дела, кто сталкивался. Предполагаю пока 3 варианта:
- крошить кувалдой на кусочки: меньше пыли, но непредсказуемое поведение из-за возможных трещин, также падение кусков с высоты на пол;
- резка болгаркой на плиты и вынос: всё, что возможно и невозможно будет в пыли;
- перфорирование перфоратором и разделение опять же на плиты по перфорации.
И какова сама стратегия: понятно, что от потолка, но от дальнего конца от дверного проёма или нет? Может ещё какие варианты есть?
Спасибо.
там есть арматура, просто так на куски  не разлетится от ударов кувалды
самое лучшее порезать на куски  но для этого требуется инструмент
если уверены что не несущая или для усиления поставлена  то ломать можно,   кувалдой или перфом но мелким сдс+ перфом бетон будет не покрошить
Т.е. считаете таки болгарить? На глубину 70мм?
если он есть
сносил стену межкомнатную.
из инструментов болгарка маленькая на диск 125 мм, алмазный диск и большой молоток.
разметил стену клеточками сантиметров по 30 (чем крупнее клеточки тем меньше грязи но носить тяжко)
на максимальную глубину с одной стороны, потом с обратной стороны повторил.
достаточно попасть примерно +- сантиметр, не критично.
2 пропила с двух сторон в сумме прорезали плиту примерно на 2/3 глубины.
этого было вполне достаточно чтобы от нескольких ударов молотка бетон трескался по надпилам
отламывал эти квадратики и выносил.
  • 5 недель спустя...
действительно, наймите кого-то и пускай сами решают что и как
