Новая квартира, стандартная отделка ванной комнате при сдаче проекта.
Всем доброго времени суток.
Есть новая квартира, в которой я буду самостоятельно проводить ремонтные работы и сейчас я на стадии ликвидации мусора, который оставили рабочие при сдаче проекта, это перегородки, там, где они не нужны и отделка ванной комнаты. Собственно с последним сейчас основные проблемы, прикладываю фото.
Не знаю всей технологии правильного ремонта ванной комнаты, но то, что я увидел несколько удивило меня.
Потолки были нарощены, и, похоже, не дожидаясь их высыхания были облицованы сайдингом, из-за чего в нем застывший материал. Далее были выровнены стены и так же без застывания были так же отделаны сайдингом и в нем тоже застывший материал. Из-за этого сайдинг потолка был утоплен на несколько сантиметров в стену и из-за этого, без штробления не получается вытащить остатки материала. Так же, при возведении потолков были установлены деревянные стяжки, правильно ли это? Там где отверстие для вентиляции, в нише, можно увидеть расстояние в несколько сантиметров между стеными и, если попробовать нащупать что-либо в этом пространстве, то можно нащупать потолок, можно ли снести данную стену или же трогать ее не нужно? То же самое касается и потолков, выдержана ли технология, можно ли их сносить или лучше оставить?
Вообще каков процесс ремонта в ванной комнате?
думаю вы всех распугали вопросом
всерьез полагаете что кто-то будет расписывать на несколько страниц?
не поняла что такое "деревянные стяжки", может это брусья для крепления сайдинга? двойная стена это сантехкабина. поищите по словам "демонтаж сантехкабины". демонтаж лучше не самому делать - грязно, тяжело, стоит недорого, испортить что-то трудно. лучше чтобы демонтажники сами все и вынесли и вывезли.
Очередной кошмар из новостройки, такого навертят...
рассказать что вас ждёт и как это всё сделать недели не хватит
так что ждём предметные вопросы по тем моментам которые не понятны, с фото близко и общий план
Ну, допустим я сношу эту кабину. Начитал я всякого про снос, что скажете про шумоизоляцию, действительно нарушается? Про то, что холоднее, если ванная комната прилегает к шахте лифта?
