Потолок на лоджии
Добрый день, подскажите, каким образом можно выставить направляющие для потолка на лоджии? Мой потолок имеет скос, собираюсь его утеплить (лоджия предпологается теплая), однако, я не понимаю, каким образом можно выравнять направляющие?  Можете описать технологию?
Самое простое... Находим самую НИЖНЮЮ точку и по периметру проводим полосу по уровню, по лазерному - минут 5 по обычному минут 20 - 30...
Так вот к нижней точке можно, если позволяет размеры дюбелями прибить, далее на подвесах для потолков из ГКЛ
Или если в качестве направляющих использовать не профиль а рейки, то тоже самое но крепеж можно сборку рейки сделать.
Вариантов несколько, но самый простой – после разметки установить направляющую в стандартном положении и крепить к основанию через ребро. Положение профиля получается неустойчивое, но после установки стоечных или потолочных профилей ( в зависимости от выбранной конструкции) и обшивки листами, направляющая принимает фиксированное положение и вся конструкция в целом становится достаточно надежной.
Способ 2
Чтобы сделать ровно потолок на каркасе, надо отбить по уровню периметр по стенам. Далее установить потолочные направляющие профили 28/27 на дюбель гвозди с шагом не менее 1м. Затем собрать одноуровневый каркас на «крабах» из потолочного профиля 60х27, и далее крутить гипсокартон – влагостойкий и не забыть снять фаски на стыках ( удобнее это делать заранее на земле. Гипсокартон ставить в разбежку.
