Нужны советы по стяжке и материалам
планируете на глазок делать?  как уровень будете контролировать
я не делаю так называемые полусухие стяжки
или распределить всю массу раствора по всей площади слоем на пеноплекс эппс. Затем сетка по всей площади, а потом еще слой до нужного уровня и общая затирка всей площади.
можно и так  и этак,   но я бы делал так  как в цитате
На глазок не получиться. Буду делать предварительно на уложенные эппс, маяки, из болтов М8х130. На них уложу профиль ПС 27х28. После затирки стяжки теркой буду вынимать профиль и затирать сразу.
А с чем связан Ваш выбор не делать "так называемые полусухие стяжки"?
Может уже их не делают? Просто у меня ремонт долгострой, коридор делал полусухой стяжкой. Чуть потрескался, но не бухтело да и трещины не большие.
С Уважением Григорий.
П.С. Стяжку буду делать как советуете, сначала один слой по всей комнате, затем сетка, затем 2 слой до нужного уровня.
оборудование нужно, без него мытарства одни
как раз они популярность набирают,  всё больше людей начинает заниматься  и вкладывает деньги в оборудование,  но это в больших городах основном
Я просто использую обычную бетономешалку. Или так нельзя для этого типа работ?
Добрый день, Sano.
Спасибо Вам большое за Советы и Помощь. Как и что будет получаться, отпишусь.
Добрый вечер.
Появилась проблема. В магазине, где заказал Пенополистирол экструдированный «Пеноплекс» Фундамент размером 50х600х1200мм, долго тянули и обещали, что вот вот привезут, в конечном итоге сказали, что нет в наличии на всех складах и заказ отменили. В городе больше нет его в продаже и под заказ. Есть только ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ подойдет ли он под стяжку ЦПС 50мм с армированием?
На сайте взял его характеристики:
Области применения
Теплоизоляционные плиты марки ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ  активно применяют для теплоизоляции кровель, стен, цоколей, фундаментов и полов частных домов. Плиты плотно стыкуются между собой, повышая устойчивость ограждающих конструкций к нагрузкам и обеспечивая долговечность всего здания. Кроме того, плиты ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ широко используются для теплоизоляции балконов и лоджий квартир, утепления гаражей и различных хозяйственных построек.
ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ не впитывают влагу, поэтому могут успешно применяться для теплоизоляции бани и сауны, бассейна, спортзала, винного погреба и других помещений с повышенным уровнем влажности. Плиты не подвержены биоразложению, никакой опасности при контакте с водой и почвой не возникает.
ПЛИТЫ ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ активно применяются для теплоизоляции ограждающих конструкций в любом климатическом регионе России и стран СНГ, в том числе в северных районах. Срок службы теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ – более 50 лет. Материал не проседает в вертикальных конструкциях, не крошится и не трескается, сохраняя свои технические характеристики в неизменном виде в течение всего срока эксплуатации
Наименование        Метод испытаний    Размерность    Показатель плит
Плотность        ГОСТ 17177-94                   кг/м³             25,0–35,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее               ГОСТ 17177-94      МПа (кгс/см2; т/м2)    0,20 (2,0; 20)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее                                ГОСТ 17177-94                   МПа                    0,25
Водопоглощение за 24 часа, не более                                                       ГОСТ 17177-94           % по объему                0,4
Водопоглощение за 28 суток        % по объему                0,5
а вот характеристики  «Пеноплекс» Фундамент:
Плотность        ГОСТ 17177-94                       кг/м³                      29,0-33,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее                ГОСТ 17177-94         МПа (кгс/см2; т/м2)        0,27  (2,7; 27)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее                                ГОСТ 17177-94                      МПа                                0,4
Изменено пользователем gregor
пойдёт
СПАСИБО Большое Sano. Завтра с утра в магазин, а то и это купят вот будет капец. Уже хотел ЦПС слоем в 10см класть.
Причем странно, но прочность на сжатие у комфорта выше, чем у фундамента.
не выше  по приведенным данным
Все правильно, просто перепутал цифры, Извиняюсь. Главное, что он подходит.
Добрый вечер.
Осилил стяжку в это воскресенье. Сделал все как советовали. Накрыл пленкой, на следующий день (в понедельник) поднял пленку полил из бутылки снова накрыл. Во вторник повторил тоже самое. Сегодня среда нужно еще поливать и сколько по времени? Когда можно снимать пленку? Когда можно устанавливать натяжные потолки (как понимаю будут греть пушкой пленку, значит будет сухо)? Когда ламинат стелить можно?
Ну, пленка пусть лежит, если не мешает. подливай под нее водичку. Через недельку можно уже не подливать. Для стяжки хорошо, когда она медленно созревает. Натяжные потолки без проблем через недельку другую можно, только пленку не убирай. Температура роли не играет. Главное влажность в помещении поддерживай повышенную, без сквозняков.
Ламинат лучше через 28 дней, когда стяжказакончит "созревание" по СНиП.
в этом деле  я не понимаю   а нафига  натяжные потолки делать, про них даже и думать рано,   это почти самая последняя работа,  когда ламинат уже уложен
и раньше 4-5 недель уложить его вряд ли получится
Доброй ночи.
Оlejonok: Спасибо за советы. 28 дней с момента укладки стяжки или 28 дней после последнего полива водой? Когда можно снимать пленку?
А влажность сейчас и так повышена, до укладки стяжки постоянные проветривания не помогали, на улице жара до 30, а у Нас климат влажный.
Sano: Просто проводка уже проведена, стены почти подготовлены под обои, стеклопакет и батарею поменял. В моем плане сейчас потолок, затем обои, затем ламинат и плинтуса. Если, что не так поправите. Монтажники (натяжного потолка) сказали, что лучше вначале потолок, потом стены. т.к. сверлить будут стены и испачкают обои.
не так,  монтажникам так удобнее  а вам потом обои клеить и пыль с потолка обтирать
делается только багет  и в конце натягивается полотно,  натяжники или идут лесом  или тащат пылесос   все остальные варианты для через зад проход получаются
Значит нужно вначале обои поклеить, а затем монтажников вызывать?
Или пусть сверлят багет, затем клею обои. Потом вызываю их и они натягивают потолок? Как вообще стыкуют верх обоев и край багета? (в этом случае удобней багет крепить к новым обоям)
Ламинат, лучше как понял потянуть подольше (в смысле если залил стяжку 2 августа, то ламинат числа 2 сентября не раньше?)?
28 дней - срок созревания стяжки с момента затворения смеси:) , другими словами набор прочности до 100%.
По потолку все правильно говорят:
или по обоям сверлят - один сверлит, другой пылесос держит.
или в два захода: первый - обагечивают, ты затем клеишь обои встык до багета. Второй заход - приходят и натягивают полотно + засовывают прижимную планку, которая и багет скроет от глаз и шов от обоев.
Я всегда их в два захода пускаю :) и ничего... мне так удобнее.
Добрый вечер.
СПАСИБО Вам Большое за Советы.
Сделаю так. Вызову монтажников, пусть обагечивают. Затем клею обои. Натягивают потолок. А числа 3 сентября положу ламинат. Правильно?
Нужно еще полосы от профилей маяков заложить ЦПС. Болты маяки (на которые ложился профиль) лучше выкрутить?
