Решил самостоятельно сделать стяжку в новой квартире
Перейти к решению Решено Sano,
Привет, профи! Решил самостоятельно сделать стяжку в новой квартире. Вопросов много, тему читаю, некоторые отпадают, но лучше переспрошу.
Пол в квартире ниже уровня пола в подъезде (там уже положили плитку) на 10см. Верно ли что толщину стяжки в жилой комнате+коридор+кухня нужно сделать тоже около 10см? Поверхность подготовил (бетонная плита) для укладки маяков. Теперь в процессе выбора стяжки:
 - сухая (керамзит+гвл) - на мою толщину дороговато выходит, хотя проще и без грязи.
 - цпс на такую толщину, я атк поял не рекомендуется класть -слишком большой вес стяжки будет.
 - керамзит+цпс?
 - посоветуйте свой вариант.
В принципе если уровень готового пола в квартире будет на 3-4см ниже чем  в подъезде переживу.
Зачем? Чтоб в ровень с подъездом? Ну у меня ниже уровня подъезда, неудобств не испытываю.
А вообще на толстый слой керамзит  а потом уже на него стяжку
Я уверен, что тоже не буду испытывать неудобств если уровень пола будет ниже. А на толстый слой керамзита нужно класть сетку?
Странно форум настроен: фотки размером свыше 1мб не принимает (а сейчас даже с телефона фото больше весит), и с других ресурсов вставлять не разрешает. Глупо.
Хотел красиво оформить, но видать не судьба
Вот фото моего пола:
Надо ли замазывать перед стяжкой эти выбоины  в полу? Если да то чем?
Фото выбоин:
мдааа, даже ссылки порезали да еще и лохом обозвали.администрации позор.
пришлось немного обмануть систему и заключить ссылки в цитаты...и это не помогло.. беда прям бедаа..
во первых - все принимает, просто руки должны быть не из жопы (у всех принимает, у одного нет)
во вторых - 1 файл - 1мб. а 5 - это уже 5 мб. А на странице их может быть и 50 и больше.
в третьих - нахрена фотки шириной 2500 px, когда максимальное разрешение с которым приходят на форум - 1920 px? из все равно в таком разрешении никто не просморит.
в четвертых - если ссылки правалами запрещены, значит запрещены. Ты нарушил правила, так скажи спасибо, что еще казлом не обозвали.
в пятых, не нравиться не ешь. А пока устное предупреждение
И последнее, пол как пол, подметаем (пылесосим, если есть возможность), грунтуем, заливаем стяжку.
Обычные плиты, выше балконной двери всё равно стяжку не сделаете
Я планирую использовать готовые смеси для стяжки - ровнители. На местном рынке нашел следующие марки:
post-94102-0-81561600-1402832622_thumb.jpg и post-94102-0-04546300-1402832640_thumb.jpg
цена у них одинаковая - 180р за мешок 25кг
Кто что может сказать по ним из опыта?
Изменено пользователем tragic_audio
такими не работал
но если будите делать толщиной 4-5см  то стяжка будет золотой
да вроде не должна, я посчитал и вышел на сумму около 2,5к рублей при площади 19м2. По сравнению с сухой стяжкой это вообще дешевка)
Считал так: расход на 1 м2 при толщине слоя 10 мм 16-17 кг. у меня толщина будет 5см, т.е. 8кг на 1м2, т.е. 1 мешок на 3 м2. . т.е. примерно 7-8 мешков на 19м2. округляем до 10 мешков и получаем 1800рублей)
дадада, все пересчитал, совсем другие цифры получились:
расход на 1 м2 при толщине слоя 10 мм 16-17 кг. у меня толщина будет 5см, т.е. 80кг на 1м2, т.е. 3,2 мешка на 1 м2. . т.е. примерно ~61, мешков на 19м2.  получаем ~11000рублей)
Хорошо, опускаемся ниже по ценннику: сделать смесь самому. Какие материалы и в каких пропорциях посоветуете?
Прочитал\посмотрел про эту смесь М150 и немного запутался: смеси-ровнители, которые я указывал выше и эта смесь м150 это одно и тоже?
нет,  это обычные песок+цемент  может даже немного пластификатора, просто песок сеянный  и упакованный в мешок
хорошо, перефразирую: эта смесь, м150, подойдет для моей задачи - сделать стяжку сантиметров 5, а сверху потом буду класть  ламинат на подложке?
