Ремонт/замена варочной панели
Приветствую!
Случайно раскололи варочную панель  Indesit HK 64 CL. Панель зависимая (подключена к духовому шкафу Indesit HI 20.AX)
Встал вопрос о замене. Или ремонте.. Не знаю, если честно, не сталкивался с подобным. И возник такой вопрос - а реально ли подключить к этому шкафу другую зависимую панель (другого производителя)? По логике вещей - интеллекта в ней должно быть как у табуретки (хотя какой то термодатчик всё же имеется)..
Потому как найти родную панель нереально даже теоретически - не выпускают их уже.. А покупать независимую и подключать ее отдельно - можно, но там другие цены, к сожалению..
думаю что найдете  т.к.  обычно комплектующие одинаковые,  и зачастую на одной фабрике делают  схожие изделие  только фирмы разные
То есть проблема будет только в разъемах? И если их перепатчить корректно - то работать будет, так? Просто у нас, в Магадане, с этим выбор никакой, на развалах ничего не поищешь - так как их просто нет :( Да и выбор зависимых панелей ограничивается парой-тройкой штук
Патчить - это последний шанс. Сами конфорки, допустим провода вы найдете, а вот с логикой типа "остаточное тепло", индикация нагрева (если есть), переключение большая\маленькая область, защита от детей - это уже будет сложновато, если вообще возможно.
У вас сколько проводов идет от панельки? Давайте фото.
P.S. Попробовать для начала - купить аналогичную или с аналогичными разъемами. Рассмотреть вариант покупки в интернет-магазине с доставкой транспортными компаниями.
Уффф.. Итак, разобрал-отфоткал. Поскольку патч-панель немного длинновата, а подлезть к ней с фотиком не получилось - отфоткал телефоном в несколько кадров, потом свел в одно в фотошопе и подписал... вышло немного неаккуратно, ну да чай не шыдевр монтажа требовался ;)
Итак, что видно.
Идет несколько фишек:
1. Белая
провода к ней - Коричневый, Серый, Синий, Белый
2. Белая
провода к ней - Коричневый, Синий. Идут вниз к духовке
3. Красная
провода к ней - Коричневый, Серый, Синий, Красный
4. Желтая
провода к ней - Коричневый, Серый, Синий, Желтый
5. Синяя
провода к ней - Коричневый, Синий. Идут внз к духовке
6. Белая - два белых провода, на фотке они вокруг зеленой фишки идут, по сути - это два самостоятельно подключенных провода, идут вниз к духовке
7. Зеленая
провода к ней - Коричневый, Серый, Синий, Зеленый
Ну и массу видно на одной из фоток, провода стандартно - желто-зеленого цвета.
Плита простая как табурет, защит от детей, таймеров и прочих ништяков нет. Я отключил две фишки (видно на фото) - желтую и зеленую, отключились 2 комфорки, на которых повреждено стекло. Но когда я щелкаю тумблером на них - зеленый индикатор на морде духовки загорается, сигнализируя включение плиты. Сами комфорки при этом остаются невключенными.
Как я понимаю - можно попробовать подобрать варочную панель с четырьмя комфорками, у которой на каждую комфорку будет идти по 4 провода, если фишки не попадут в разъем - тупо их перепатчить на эти. И должно решить, так?
Логика, которая отключает частично комфорки при "перегреве" - она, как я понимаю, живет внутри варочной панели и наружу никак не высовывается.
Этот жгут идет к варочной панели
Да, каждый тумблер на духовке, что управляет комфорками, имеет 6 положений включения мощности-громкости комфорки.
Давай по порядку.
Первое фото - это панелька на дух.шкафе?
Фото фишек можешь залить для наглядности?
От варочки идут провода с коннекторами, которые втыкаются в дух.шкаф ? так или наоборот.
Вот как было у меня.  :
Шкаф: post-19386-0-66146700-1403197470_thumb.jpg
Варочка, 4 фишки отвечают за 4 конфорки: post-19386-0-35145500-1403197473_thumb.jpg
двухпроводные фишки - обычные конфорки
трехпроводные - двухзонные конфорки. Два провода (ноль, фаза) - горит одна зона, третий провод ( фаза) - подключается вторая зона.
А вот в этом маленьком разъеме вся логика: post-19386-0-09975400-1403197883_thumb.jpg
дай фото фишек на конце этого жгута.
Две фишки на конце жгута я привел чуть выше - желтая и зеленая, зеленая расколота - наступил случайно :) Другие две - красная и белая, такие же
на них по 4 провода (я выше расписал цветовку проводов на каждой фишке)
Да, фишки втыкаются в панельку на духовом шкафу.
Хорошо. Теперь нужно понять логику работы.
Для этого нужна будет "отвертка электрика" с сигнальной лампочкой для определения фазы и Вольтметр.
Если в электрике понимаешь, то :
Попробуй покрутить ручку на дух.шкафе и найти на фишках ФАЗУ, НОЛЬ, определить напряжение и как оно меняется на каких концах при увеличении мощности при повороте ручки.
Ох хо хох... Ну, в принципе ничего хитросложного, кроме неудобства подлезть.. авометр есть, пробник тоже.. Попробую сегодня ночером сделать, когда малыш уснет... :)
В принципе могу сделать даже так:
Снимаю кусок разбитого стекла - открываю комфорку. Думаю - смогу увидеть какие провода к каким спиралям на ней идут (мне кажется там на комфорке больше одной спирали будет)
И уже авометром снимать напряжения при подключенной комфорке. Напомните, пожалуйста, только один нюанс.. Напряжение я снимаю только между фазой и нолем? Между фазой и фазой не снимаю? Основы электротехники учил 20 лет назад, уже не всё помню - не применял :)
В общем принал я такое вот решение.
Как видно на фотках - комфорки 2-спиральные + термодатчик. Покупаю я любую зависимую панель, что подойдет мне по размерам (а в магазине выбор их из целых 2 штук ;)) и дальше смотрю: либо пытаюсь перепатчить фишки, либо - тупо заменю комфорки со своей разбитой панели.. или и вовсе перекину стекло - как пойдет.
Только еще один вопрос - вот на стекле нарисованы зоны комфорок. Они обязательно должны совпадать с фактическим их расположением, или эти рисунки носят сугубо информативный характер?
Рисунки, я полагаю, для того чтобы не промахнуться дном кастрюлей :)
Стеклокерамика по всей площади одинакова.
Между фазой и фазой - это одна точка :)
Логично :) В общем сегодня куплю новую зависимую панель и по результатам рукожопства отпишусь :)
  • 6 месяцев спустя...
Нет, электрическая.Купили по ошибке зависимую, но на самой поверхности есть сенсоры управления. Вот и думаю, можно ли ее подключить отдельно
