Крепление спутниковой антенны в газобетоне
У нас новые дома строя по технорогии газобетон-->каменная вата или пенопласт (около 20 см)---> декоративная штукатурка.
Как в такую стену вмонтировать крепление, что использовать? Обычное крепление антенны - это шурупы c головкой под ключ на 13, длиной 50 мм (тарелки ставлю легкие 80 - 90 см, это 3,5-5 кг), но это крепление для обычной стены обычного же дома - панельной брежневки или кирпича. А вот как крепить в стену современного дома, если, скажем зацепиться некуда (перила - стекло, пол балкона долбить не дают)? Да, и основное: в квартире с суперремонтом не дают сверлить стену под шпильки насквозь.
Сверлите снаружи и вклеивайте шпильки (20-30 см)с помощью химического анкера ,по другому ветер расшатает тарелку...
  • 2 года спустя...
relinka_malinka
Хочу установить антенну самостоятельно. Вот тут инструкция
При установке спутниковой антенны на стену следует продуманно подойти к выбору способа крепления. Сильный ветер способен вырвать любое неправильно подобранное или неправильно выполненное крепление. От того насколько прочно «тарелка» будет закреплена, зависит не только качество приема сигнала, но и безопасность находящихся внизу людей.
Купол спутниковой антенны переносит на основание сильные нагрузки, являющиеся результатом порывов ветра. Перед тем как выбрать крепеж, следует оценить состояние несущей стены, наличие в ней утеплителя и пустот, а также необходимо учесть вес антенны, диаметр зеркала и предполагаемую ветровую нагрузку.
Внимание! При монтаже настенного кронштейна спутниковой антенны на бетонные и кирпичные стены нельзя использовать саморезы с пластиковыми и деревянными дюбелями (чопиками).
В комплекте со спутниковой антенной, как правило, предусмотрен штатный кронштейн, стеновая опора которого может иметь 3 или 4 монтажных отверстия. Для ее установки применяют следующие виды крепежа:
• Анкерные саморасклинивающиеся болты
• Резьбовые шпильки (штанги) с гайками
• Химические анкера в картриджах или ампулах
Действие механических анкеров (клиновых, втулочных) основано на принципе расклинивания внутри отверстия при затягивании болта. Они обеспечивают плотное прилегание кронштейна к стене и прочную фиксацию в полнотелом бетоне, кирпиче, природном камне.
Предельная нагрузка на вырыв одного анкера Ø 10 мм составляет 160 кг. Для «тарелок» диаметром до 1 м рекомендуется использовать анкерный крепеж длиной не менее 80 мм и диаметром 10 мм. Для антенн большего диаметра – 12 мм. При расчете нагрузок следует также учитывать величину ветровой нагрузки.
Успешный монтаж спутниковой антенны на пустотелых основаниях – задача сложная даже для анкерного крепежа. На помощь придет химический анкер с закладным элементом (шпилькой). Это быстрый и удобный способ монтажа тяжелых конструкций, подверженных действию сильных ветров.
Сквозной монтаж с помощью резьбовых стержней применяется в случае тонкостенных оснований, стен с мягким слоем утеплителя или выполненных из легкого бетона. Резьбовую штангу нарезают на отрезки нужной длины, крепление осуществляют с помощью гаек и шайб подходящего диаметра.
Учитывая, что крепежный узел будет эксплуатироваться в суровых уличных условиях, то лучшим выбором станет нержавеющие анкеры и резьбовые шпильки из стали А2 и А4. В магазине «Крепком» широкий выбор нержавеющего крепежа для решения любых задач.
описано вроде несложно.
Или вызвать мастера?
