Опрессовка инструментом Rehau
Добрый день. Взял сегодня попользоваться фирменный инструмент от REHAU:
Заметил одну особенность: после развальцовки трубы, если ее одеть на латунный фитинг она не доходит до бортика одно деление,
а если ее одеть на пластиковый фитинг, то она доходит до бортика.
Это у меня руки кривые или так и должно быть ?
Это нормально.
Приборный уголок без изоляции на деревяжку не стоит закреплять, кодненсат.
Полезно пользоваться шаблоном.
Хотел я купить метал. держатели для водорозеток, но их мне пообещали привезти через 6\8 недель. Пришлось "колхозить" такие закладные. Я деревяшки хорошо олифой пропитал. Но вот теперь задумался про конденсат... Действительно он там будет... надо будет перекрутить через подложку, например из резины\вспененного полиэтилена или т.п.
А по поводу шаблона - это у вас профи есть такие инструменты и есть смысл их покупать. Нам же любителям приходится выкручиваться :)
Чтобы не промахнуться с установкой смесителя в душевой, в качестве шаблона я использовал .... сам смеситель :) Прикрутил к нему водорозетки через бочата и только потом водорозетки прикрутил к закладной :)
Просто запенивайте, как на фото.
зачастую вижу как всё запенено под самое нихачу,    приходится колупать пену, когда сам пеню то оставляю запас на штукатурку
Оставлять зазор или нет, в любом случае по пене, сетку и СТ 83,85 никто не отменял.
