Вентиляция в своем доме.
Подскажите строю ванную с сан узлом окна нет. Хочу опустить потолок, но перед этим хочу спрятать трубы для вентиляции, а саму вентиляцию вывести на чердак, хочу поставить два вентилятора, будут они работать или будут один в другой задувать? Подскажите на какую высоту в чердаке поднимать трубу вентиляции чтоб она работала, а зимой небыло конденсата из вентиляции? Спасибо.
два вентилятора это лишнее,  один вытяжной канальный  на чердаке
и приточка в виде зазора под дверями или вент отверстия и нижней части стены  двери или чего там у вас
просто на чердак нельзя, весь чердак будет в инее и льдом покроется    надо дальше на улицу выбрасывать
и вообще вентилятор может даже будет излишним
Спасибо, подскажите еще, если я чтобы не сверлить крышу сделаю поворот под углом 90градусов в чердаке выведу его на улицу через торец чердака, на улице снова поверну на 90 и подниму выши конька крыши, будет работать? И надо ли утеплять трубу от конденсата? Какой диаметр трубы хватит для этого? Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
тоже интересует вопрос возможности горизонтальных участков, только в естественной вентиляции. кто-то в курсе?
Горизонтальный участок для естественной вентиляции не может превышать 3 м.
