Методы сшивки полиэтиленовых труб и их различие
Сравнение PEX-a с другими видами поперечно-сшитого полиэтилена
После изобретения Т. Энгелом сшивки полиэтилена пероксидом, было предпринято целый ряд попыток удешевить производство трубы PEX, путем внедрения других методов сшивки. На сегодня, этих методов около пятнадцати. Но на практике, для производства трубы, кроме уже указанного метода Энгела (PEX-а), закрепилось еще только два способа: радиационный и силановый.
При радиационном методе, трубу РЕ «бомбардируют» электронами с помощью лазера. При этом энергия, производимая излучением, приводит в действие поперечную сшивку. Этот метод применим только для труб малого диаметра, поскольку толстостенные трубы невозможно «прошить» электронами. Радиационный метод принято классифицировать, как РЕХ-с.
Силановый метод сшивки наиболее дешевый и основан на насыщении макромолекул РЕ кремнием. Воздействие водяного пара при наличии катализатора активизирует процесс поперечной сшивки. Сшивка производится по, так называемым, полисилоксановым мостам (-Si-O-Si). Данный метод классифицирует, как PEX-b.
Как показала практика, ни один из основных методов сшивки полиэтилена, не может конкурировать с методом Энгела в качестве конечного продукта. Данная сравнительная таблица наиболее красноречиво говорит об этом:
Источник: http://www.svural.ru/info/5_40.html
я думал  сшитый и сшитый   типа как то расплавили , а тут вон как   на молекулярном уровне  решетку изменяют
т.е. трубы  с такой маркировкой самые лучшие,  будем знать
Для информации :
Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях:
1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется и источника заимствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати…
Исправился :) Если не сочтут за рекламу другого сайта.
Для информации :
Статья 1274. ....
Конституции ? Гражданского Кодекса? :)
