Выкупили коммунальную четырешку с неизбежным последующим ремонтом.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принимайте новенького.
Тесновато стало в шлакоблочной двушке с тремя детьми. И вот уже третий месяц мы счастливые обладатели четырех комнат на 5-м этаже 5-ти этажной сталинки. Две квартиры на площадке, кухня - 10 м2, ванна - 5 мс окном. Красота. С ремонтом были 3 комнаты. Все остальное - делать.
Сейчас занят кухней. Ободрал всю штукатурку. Стена, граничащая с сан.узлом, кирпичная. А вот противоположная, к соседям, на мое удивление оказалась деревянной. За вертикальными досками через 5 см видны вторые доски (горизонтальные), за ними дранка и штукатурка (уже, видимо, соседская). Неужели такая тонкая стена между квартирами? Хорошо хоть это единственное место, граничащее с соседями. Без штукатурки слышимость заметно улучшилась.
Свои доски трогать не хочу. Много шума будет из-за ржавых гвоздей. Думаю запенить всё внутреннее пространство. Вату туда через щели не заткнешь. Сверху каркас минимальной толщины, мин. вату и фанерой 10мм.
Правильная задумка? Что посоветуете?
У меня все стены такие, кроме наружных))))))))
без толку
Берем подвес прямой и профиль потолочный (они 2х размеров, Вам на выбор). Подвесы крепим к стене, почще, на них профиль. Для укррепления кроме подвесов можно воспользоваться кусками профиля. Ни к потолку ни к полу не крепим. На это все дело ГКЛ в 2 слоя. Между досками и ГКЛ - минвата. Будете делать потолок, профили направляющие можно либо сразу е к потолочным, которые на стены лепить, можно на ГКЛ. У меня так сделано, уже лет 8. Дранку можно отрывать только в местах крепления подвесов (хотя она вся оторвется), гвозди можите оставить))))
Подвес
Профиль
Спасибо за оперативный и понятный ответ!
От ГКЛ хотел отказаться в пользу фанеры, потому как на него ничего не повесишь. Сейчас не планирую, а через год приспичит шкафчик повесить.
А почему от пены внутри толка не будет? Дополнительные меры не помешают.
А какой толк? Ну пропените отдельные куски. И потом, воздух - тоже звукоизолятор.
Ну, ну. А на фанеру обои? Все повесишь. Длинные саморезы насквозь до дерева
Фанеру шпаклевкой по всей площади и обои, да. А длинный саморез может между досок попасть.
Какое-то у меня предубеждение против гипсокартона, крошится.
В общем, отличный форум, многое уже почерпнул. Буду отписываться по промежуточным результатам ремонта и задавать текущие вопросы.  :)
