Боковая фиксация стеллажа к гипсокартону - чем лучше?
Здравствуйте!
Имеется лоджия, отделанная ГКЛ на металлических профилях и финиш декоративкой. Хочу собрать из ДСП и поставить стеллаж и тумбу (стоять будут на полу). Чтобы не болтались вправо-влево, хотел боковые и/или задние несущие элементы стеллажа и тумбы прификсировать к стенам. Подойдет ли обычный дюбель-бабочка в этом случае, или надо форсировать крепление чем более существенным?
Основной вес в моем случае, как я понимаю, будет идти на пол, но с другой стороны, может под нагрузкой в местах фиксации будет создаваться сильное давление на ГКЛ. Как лучше поступить?
Спасибо!
 в профиль нету возможности вкрутить саморезы   впрямую или через уголки  ?
а вообще бабочек как правило хватает,  вся нагрузка в пол
есть, единственное что - напрямую к стене с профилями прилегает только одна боковая несущая сторона стеллажа, с другой стороны - окно. Вторую сторону можно прикрепить к профилю другой стены, но уже через уголок. В таком случае надо ли будет крепить все и к профилю, и просто в картон, или можно только к профилю?
сделайте комбинировано  и профиль и гкл,   начните с профиля   если жесткости не хватит  то добавить бабочек
Подскажите, для крепежа в профиль через ГКЛ какой крепеж выбрать - обычные саморезы или что-то другое? Зависит ли выбор от нагрузки? Планирую также прикрутить к ГКЛ стене на уровне профиля боковую панель с крючками, за которую веревки от потолочной сушилки цепляются. Какие саморезы лучше здесь использовать?
