Гибкие сильфонные нержавеющие трубы
Шумно может быть, даже если крепить.
Использую только как подводки.
... можно ли тянуть водопровод по ванне и туалету гибкими сильфонными нержавеющими трубами?
По какой причине я не использую в своей практике гофр. нержавейку для квартирного водоснабжения. Во первых ,  в складках гофры нарушается целостность потока, создаётся завихрение и кавитация, с пульсацией скоростей и давления , схлопывание кавитационных пузырьков от чего происходит звуковая и механическая вибрация трубы. Далее, в многоквартирном доме, качество воды оставляет желать лучшего, т.е. для данной трубы долго лежащие в складках нерж. гофры куски ржавчины, мелкий ржавый металл в виде шлама приводят к точечной коррозии. Яркий пример - положите гайку из черного металла на нерж. кух. мойку месяца на два и сами увидите процесс их взаимодействия, а вот на гладких трубах из нержавейки такого не произойдёт, т.к. шлам всегда вымывается потоком. Как результат - вся гофротруба из нержи будет целой, а в местах провисания или при малом водоразборе где скопился шлам, появляются сквозные свищи.
Т.е. получается такие подводки менее надежны даже чем обычные резинки в нерж оплетке?
как раз наоборот : резинка - самые слабые материалы в сантехники.
резиновые гибкие подводки - рвутся в первую очередь,
а гофру трубу из нержавейки  можно официально замораживать - у нее как у кирпича есть официальная характеристика : 50 циклов заморозки-разморозки.
это единственный вид трубы с допуском на разморозку - аналогов нет !
