Прокладка кабеля
Вопросы к уважаемым экспертам:
1. Если брать ВВГ/NYM, то надо ли при прокладке его в сухом полу (читай в керамзите) дополнительно брать в гофру? Если да, то для чего? Керамзит может перетереть кабель?
2. Дом панельный, не очень хочется да и тяжело это - штробить под проводку, а под розетки мне кажется вообще анриал дырки в арматурной плите делать. Вопрос в том, нормально ли сделать розетки в полу вдоль стены. Удобство не рассматриваем, исключительно с точки зрения приемлемости и безопасности.
3. При замене труб стояка до железной ванны протянули провод, видимо это земля, других объяснений не вижу. Есть ли смысл дотянуть этот провод до будущего щитка в квартире и использовать потом для третьей жилы кабеля уже по всей квартире?
4. Если по аналогии можно последовательно соединять соседние розетки в группе, то можно ли также соединить отдельно стоящие розетки в комнате или надо до каждой группы тянуть из щитка?
хотя бы чтоб во время ремонта не повредить. Да и стоит она копейки.
Полы мыть будете, КЗ обеспечено. Плюсьб пыль и грязь забъет розетки. Вообще то розеткы щас принято делать на высоте см-ов 20 от пола, неужели не проштробить?
Это СУП (система уравнивания потенциалов). К "земле не имеет никакого отношения.
Лучший вариант - от щитка, но накладный. Более приемлемый и чаще встречющийся. - щиток -> распредкоробка - > розетки.
