вопрос по заземлению
mrs
Всем дорого дня! Возможно такая тема уже обсуждалась, но не нашел, прошу сильно не пинать.
Заземления в квартире нету, как и во всем доме. В квартире проводка новая, но желтый провод тупо заглушен. Корпуса бытовой техники иногда пощипывают электричеством. Чтобы этого не происходило, так как маленький ребенок, один электрик посоветовал в розетках подключить ноль к заземлению (туда где должен по идее быть подключен желтый провод), как бы от нуля сделать еще одно ответление и подключить его к заземлению.
Подскажите, есть ли у такой схемы подводные камни, и вообще можно так сделать? если нет, то как решить данный вопрос ?
Спасибо.
завтра такой электрик с пьяну ноль с фазой перепутает, Вам будет совсем не весело.
Вообще тем по запземлению могоооо, достаточно поиском пройтись:
https://homemasters.ru/search_yande...%D0%B5&web=0
https://homemasters.ru/search_yande...D0%B5&web=0#
Надо с техникой разбираться, не должно пощиповать по идее.
  • 6 месяцев спустя...
