Какой стороной гидробарьер укладывать?
Обычно - монопенисуально. :)
Если вдруг (ну, не встречал я такого), имеет значение, то производитель указывает на самой ткани.
Только гидробарьер пускают со стороны улицы, потом вату, а потом паробарьер. Т.е., нормально - это когда стена, зазор, паробарьер, минвата, гидробарьер, наружная поверхность.
У меня так, от сайдинга:
1) Ветробарьер/мембрана
2) Минвата в плитах 100 мм
3) Пароизоляция/гидробарьер
4) Влагостойкий гипсокартон
А если это был пол? Снизу вверх:
- зазор 40 мм
- паробарьер;
- минвата;
- гидробарьер;
- настил... ?
Так?
Нет, не так. Паробарьер укладывается со стороны помещения.
- какая-то поверхность
- гидробарьер
- минвата
- паробарьер
- зазор
- настил.
Но это не для пола.
Если у меня снизу первый этаж. Пол состоит из настеленных деревянных кругляков замазаных глиной. Я на лаги сверху с провисанием между ними настилаю паробарьер, в который вымащиваю минвату, (под свисающим паробарьером зазор 40мм) а сврху минвату закрываю гидробарьером, что б влага/вода с пола не попадала на минвату. Что тут не правильно?
Да все не правильно.
Вода (в любом агрегатном состоянии) попадает с пола на гидробарьер. Оттуда в газообразном состоянии- в минвату, где с восторгом выпадает в виде конденсата. Последний идеально накапливается в местах провисания паробарьера. И выход этой влаге только вам под пол.
А как ж тогда правильно? Гидробарьер с паробарьером местами поменять?
Я прошу прощения, что влажу в ваш разговор в моей теме :)
Ну коль так пошел расклад то я вставлю свои 5 копеек
Под вами как ясно из написанного - отапливаемое помещение ну или подвал...
Мембрану в пол НЕ укладывают...
Возможно есть вариант сделать пол аля на лагах...
задумать уровень на который поднять, выложить лаги по уровню, между ними утеплитель/звукоизолятор (ЭППС например, или керамзит мелкой фракции - но тут по нагрузкам надо считать и по задачам)
Далее можно или фанерными листами (только желательно влагостойкой) или OSB листами все в два слоя с перехлестом...
ну а там как душа хочет - линолеум, ковер, ковролин...
Маловато данных как по мне, неизвестны теплопотери и вообще что с полом надо сделать, звуко, тепло изолировать?
Потом какое назначение комнаты, жилая или нет, влажность... в каком состоянии само здание, какие стены, толщина, какое отопление, есть или нет...
А так поговорить то можно :)
@vovanfun, Ваши 5 копеек оставьте, еще пригодятся :) Тут не та ситуация.
@djden, посмотрите Ваш топик о "Сырости....". Я там картинку оставил и немного информации. Будет понятнее.
:) все, нашел тему... там кажись отдушин нет по периметру и под полом для вентиляции... а человек боится их делать...
Вот это не миф... они существуют
https://www.google.com.ua/search?q=...%D0%BC%D0%B5
Волнение человека конечно ясны, но мне как то не до конца понятна ситуация... в плане пола... пол сорвать можно и глянуть есть там отверстия в фундаменте или нет...
Пол и так на лагах. Там чуть выше описание что и как.
Проблемма в другом. Что ложить в низ а что вверх. Паро или гидробарьер.
Тоесть так же, как на картинке надо делать и на балконе???
А что же будет, если  я сделаю так, как задумал, но поменяю местами паро на гидробарьер?
И еще, стоит ли обматывать лаги "барьерами"? Ничего им после этого не будет?
Человек навреное купил уже все... надо как то пристраивать...
Может как то в связке  с гидрофобизатором это все сделать...
тут только Ув. Manul скажет!
Изменено пользователем vovanfun
Manul
Блин. И так и так плохо... :(
У меня высота пола ограничена 12 см. Лага 80 мм. Есть минвата и паробарьер. Ну и доска. Пока больше ничего не покупал. Вот и ломаю себе (и вам немножко) голову: "как дальше быть?"
vovanfun
Почти :)
тут важно сделать на века, но компактно и с наимением затрат.
Изменено пользователем djden
мое скромное мнение состоит в том, что я думаю что вам для начала надо проверить есть ли отдушины, если нет, сделать надлежащим образом, иначе вы будете владельцем плантации по производству мицелия...
Далее выяснить можно проверить на сколько "тянет" кирпич на себя влагу из земли и произвести обработку спец средствами.
И после этих мероприятий, по моему мнению можно уже говорить про пол.
В любом случае, это мое мнение,  я думаю вам нужен практик-опыто-мастер, который может дать рекомендации отталкиваясь от опыта своей жизни и работы, а это Manul или Sano
В интернете очень много видео, где лаги накрывают сбоку и с верху всякими барьерами?  Любители?
