Устройство воздуховода от газовой колонки.
Расскажите, пожалуйста, какие есть правила по воздуховодам.
Колонку переносить на свое, либо более удачное места, сейчас, не планирую. Надо разобраться с этим безобразием и обойти вентканал. И тянет плохо и каждый раз с помывкой решетки приключения. Вот собралась мыть в очередной раз и подумала уже решить задачу. Два-три месяца и образзется такая грязь.
По какому принципу и как правильно можно гнуть воздуховод и можно ли использовать просто гофру?
Мне кажется, что и коптит из-за плохого оттока.
Слева просто решетка в с/у.
Что конкретно не устраивает? У Вас только если отверстие вентиляции ниже перенести, других вариантов нет. Гофру можно, но не нужно
А как-нибудь под 45 градусов изогнуть или с двумя изломами? Или это глупость?
Не устраивает то, что чтобы помыть решетку, надо разбирать трубу.
А Вы точно знаете, что грязь на решетках - это продукт жизнедеятельности колонки, а не кухонной плиты?
А как перенести дырку вентканала? Выбрать кирпичи ниже по всему объему канала, так можно, да?
Нет конечно. Это и плита может быть и двое, периодически, смолящих музчин.
Основное мое желание это облегчить себе процесс помывки решетки.
Желательно без привлечения помощников и без самостоятельных танцев с трубой.
после колонки должны быть "разгонные" полметра по вертикали. дальше можно под 45 градусов, вот только я не видел таких отводов.
после колонки должны быть "разгонные" полметпа по вертикали.
Если это единственное существенное ограничение, то уже легче. Спасибо!
не меньше 30см,  а вообще в паспорте нарисовано  как правильно
и горизонтальный участок должен быть с уклоном
нету,  сам искал   не нашёл,  всё в один голос сказали нету   только под заказ у дяди васи жестянщика
  делать букву зю  нету смысла,  придумайте вариант легкого демонтажа решётки  на промывку в тазике  с таким же быстрым монтажом ещё обратно
да, можно,  правда ремонт потребуется делать  и грязновато будет,   так что лучше дождаться когда будите делать ремонт
что значит нету? я сейчас вентиляцию делаю так у нас и из оцинковки и из нержи любые углы на стандартные диаметры 100, 125, 160, 200 ну и т.д.
белые красивые  как на фото  нужного диаметра  нету, у нас
а чего мешает их отдать на покраску? у нас порошок на каждом шагу
А почему бы отверсия под вентиляцию местами не поменять? Решетку справа, трубу слева.
