Контроллер z-5r
Emir
Доброго времени суток господа!
Возник вопрос. Возможно ли подключить два видео домофона (hands free) с кнопкой выхода, считыватель ключей итд к одному контроллеру z-5r ?
В крации, необходимо подключить два видео домофонов к одному магнитному замку.
На вызывной панели выход на замок посадите параллельно кнопке "выход" на контроллере z-5r
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, у меня возникла проблема, было необходимо создать пару простых ключей, отключил питание поставил перемычку, включил питание, ключ не считало, начал разбираться в схеме, она вообще оказалось не корректной хоть и работающей - то ли все цвета проводов не верны то ли что, решил отключить начать с 0, теперь подключаю питание магнит и кнопку, магнит работает, но на кнопку не реагирует...
ну и домофон естественно и считвыватель не работают дальше тоже, как прозвонить, подключить, вытаскивать все наружу проблематично т.к. зашито в стенах, доступен только контроллер и провода к нему
