Вздутие гипсокартона после праймера
Здравствуйте!
 Прошу совет, что делать:
 ситуация следующая: были наклеены старые  моющиеся обои в ванной  почти 30 лет назад, решили их содрать, первый слой отошел прекрасно за 20 минут, второй слой -бумага на гипсокартоне- взяли брызгалку с  теплой водой и побрызгали ей стены. подождали минут 20. бумага стала отходить вместе со слоями картона.  никакой грунтовки там не было вообще. стены стали идеально ровными. обычный коричневый тонкий картон.   пошли в магазин красок  Шервин Вильямс  принесли фото и показали, что на стенах коричневый картон, и спросили, что делать. продавцы сказали, что нужно положить просто слой праймера, а потом зачистить неровноси на швах.  положили праймер валиком. и через пару часов картон вдулся вместе с праймером. проткнули пузырь и слой картона вместе с праймером полностью отошел от стены по всей площади стены. под ним  новый слой картона. если положить опять слой праймера, то  может и  новый слой картона опять  запузыриться и опять вместе с праймером отойдет?  как с этим бороться и что делать?
 спасибо.
Гкл у вас старый, сухая штукатурка так называемая, тем более в ванной дело, скорее всего без демонтажа не обойтись, а то так и будет дальше пузыриться и осыпаться
Вот грунтуйте и если что - обдирайте. Если не всё слезит, то грунтовка упрочнит бумагу. Кстати, что у Вас за праймер? Если крахмальный - то неудивительно. Нужен просто акриловый глубокопроникающий, лучше концентрат. После такого грунтования бумага уже врядли сможет оторваться.
конечно может запузыриться, в вашем случае нужно пройтись полностью по всей площади шпаклевкой, потом зачистить и вскрыть грунтовкой, следуший этап уже обои....ванная не большая, можно и прошпаклевать.
