Трубы отопления и электрика под плавающую стяжку
Опубликовано (изменено)
Подскажите, хочу сделать стяжку со звукоизоляцией, в квартире . По полу проложены трубы отопления и электрика в гофре.
план:
1. Пылесошу пол (монолит).
2. Грунтую  два раза
3. Кладу вспененный полиэтилен 3мм в два слоя - с наложением на стены в качестве демпферной ленты
4. армирующая сетка 50х50 толщиной 4мм
5. выставляю маяки
6. Заливаю обычной ЦПС толщиной ~5-6см,
7. позже накрываю пленкой и увлажняю если необходимо.
Вопросы:
а. Звукоизоляцию нужно заводить под трубы отопления и электрику или укладывать поверх них буграми?
(если под них - тогда нужно пробивать звукоизол. для крепления труб к перекрытию. Если поверх - тогда стяжка не прольется между трубами)
б. как мне положить армирующую сетку? - если сделать стяжку до уровня труб - потом уложить сетку и по маякам стянуть дальше то получается не монолит. Если сетку уложить по каким-то островкам в виде маячков - то как по ней тогда ходить. видео, по крайней мере, как это сделать не нашел.
в. Демпферную ленту нужно отдельно делать или можно звукоизол. завести на стену?
Изменено пользователем transkriptsiya
на стены в качестве демпфера сразу возьмите 8мм,  на пол как звукоизоляция 6мм вообще ни о чём ,  её сплющит до 3мм под тяжестью
