Скрытый крепёж полки на ГКЛ-стену
Мужчины, здравствуйте! Задача – навесить полку из массива сосны толщиной 4 см длиной 140 см на межбалконную стену, состоящую из бетона 6 см плюс утепление 7 см под гипсокартоном. В полке есть три отверстия глубиной 30 см под шпильки, которые идут в комплекте, длиной 38 см и с навинченной типа гайкой на конце длиной 1 см и одета, если не ошибаюсь, распорная гильза это называется, длиной 8 см.
Пожалуйста, попробуйте дать алгоритм действий по крепежу с учётом того, что имею (с изготовителем полки контакта нет), да так, чтобы не разрушить нагрузкой обшивку из гипсокартона, полка довольно тяжёлая. Заранее спасибо
у вас шпилька  диаметром 10мм.  длинной 38см.  а одном конце шпильки стоит распорный анкер для бетона    который распирается в отверстие если шпильку закручивать
или диаметр шпильки  другой ?
но если так то 3 таких шпильки не удержат полку, прогнутся,    надо шпильки диаметром в 20мм устанавливать  но тогда и в полке делать другие отверстия под них
Не проблема, рассверлить деревяшку можно, только вот как правильно анкер в стену воткнуть? А на какую глубину можно бетонную стену просверлить, чтобы к соседям не провалиться, если толщина бетона 6 см? Будет ли глубина в бетонной стене всего 3 см достаточной, чтобы удержать полку? А как затягивать гайку, она же останется торчать снаружи, а полка к стене вплотную тогда не встанет
вы бы показали что за полка,  гайка или убирается или утопится в гкл   если она там вообще не нужна
вы уверены что 6см?  таких межквартирных стенок не делают,   а меж балконов , тогда может быть,  бурить аккуратно с ограничителем глубины  до 5см, очень аккуратно когда к 5см подойдёте
на 5 хватит, гайка нужна чтобы гильзу застопорить, или применять другой тип анкера
