Короб в ванной
washer
Объединили ванную с туалетом. Трубы, которые расположены между унитазом и ванной хочу зашить в короб из гипсокартона, и между этим коробом и стеной поставить ванну. Если длина ванной 1670 мм, то какое нужно сделать расстояние между стеной и коробом, чтобы потом с учетом плитки ванна влезла и не было больших зазоров?
что бы потом чс учетом плитки надо знать толщину плитки. А она бывает разная. Плюс 3 мм на клей (при условии, что короб ровный. Плюс гкл 12,5 мм (хотя лучше 2 слоя гвлв по 10 мм). Вот и считайте
Толщина плитки известна, а почему лучше два слоя ГКЛ? насколько я знаю в 2 слоя надо только инстоляцию обшивать
Потому что лучше.)))))) Я вообще то про гвлв говорил, но можно и ГКЛВ, можно и в один слой. Просто те, если хоть раз монтировать гкл (гвл) разницу между двумя и одним слоем чуствуется сильно
