Список бытового электрооборудования
Redj
В целях упрощения и повышения точности расчетов бытовых электрических нагрузок, предлагается уточнить и дополнить приводимый список электрооборудования используемого в современных жилых помещениях.
В дальнйешем желающие смогут быстро получить расчет нагрузок применительно к своим условиям, путем изменения количества оборудования или удаления ненужных строк.Оборудование объединено по группам наиболее вероятного появления применения.
kv_oborud.zip
Вот не думаю, что изобразил исчерпывающий и достаточный список...И к томуже может и не всё правильно по нагрузкам и раскладкам...Есть у когонить идеи по этому поводу...?
если ты хочешь уточнений то начинай с мощностей - у тебя наверное по первым попавшимся под руку, а надо по среднему значению (пяти разных приборов) что такое Kc -если коэфициент использования то бред полный (зависит от кол-ва проживающих в квартире в первую очередь) а так у тебя получается - на кухне почти всё задействовано в единицу времени (варочная панель с коэф-м 0.8 - это из 24 часов работает 24*0,8=19,2 ч при 7,5 кВт - ты наверное откажись от любого отопления - тебе этого тепла на всю квартиру хватит :D ) короче если хочешь что то полезное сделать надо полностью переделывать :huh:
Список хочется полный, чтоб потом лишнее выкидывать -- проще же удалаять, чем вставлять... -- и получать расчет из имеющегося в конкретном случае.
Мощности брал по максимуму для данного типа приборов.
kспроса определяется отношением максимальной мощности к номинальной, и сутки там не получается работать.
Конечно всё еще и с учетом kмаксимума и kиспользования, но вариации для средней квартиры там незначительные получаются.
Хотя можно и еще уточнить...
Ну а если полностью переделывать... то в каком виде оно должно быть...? интересно...
ну как - ситуация индивидуальна для разных случаевберёшь для начала свою семью - и просчитай 3 - 5 дней использования электропотребителей, ты же что то готовя на плите не включаешь эл.сковородку, блендер, микроволновку (ну и остальное что есть на кухне и у чего есть вилка :) ) выводишь коэф-т использования и в основном пляшешь от негобывает мне проектировщики задают вопрос по потреблению - им надо вписаться по оборудованнию что мы поставлляем, общая мощность ну 230кВт а рабочая в единицу времени чуть больше половины (от неё и пляшут) но опять это в моём случае :D
