Помогите с полом в новостройке (первый этаж)
Добрый день, имеется новостройка, 3х этажный дом. Квартира на 1м этаже, подвал имеется, но не отапливаемый. Вот думаю как лучше сделать полы, чтобы потом дети могли спокойно бегать босиком и не было сырости в квартире... Есть возможность обшить потолок подвала псбс-м или все же лучше делать утепление в квартире?
Смотрите также
Если такая возможность есть, так и делайте
а в квартире при таком варианте, как посоветуете сделать пол?
Это зависит от того, насколько его - пол - можно поднять. Но Вы бы вначале заделали "потолок" в подвале. Причем лучше не псбс , а эппс (ну этно по деньгам и возможностям).
потолки 2.8м, снаружи обошью, на спасет ли это от сырости
ЭППС парогонепроницаем. Но. Сырсть, она ведь не только через пол идет. От сырости полностью спасет только сухой подвал
  • 2 месяца спустя...
Добрый день,я такой вариант рассматриваю(тоже 1й этаж и подвал неотапливаемый)класть лаги,между ними пенопласт или полистерол и на них осб плиты или плиты из фанеры,но вот думаю не будут ли скрипеть осб плиты?может есть еще какие камни?
