Проводка после стяжки
Volant
Всем привет,Встал такой вопрос:Сейчас делаю ремонт в новостройке. Залил стяжку по всей квартире. Встал вопрос о нескольких дополнительных розетках. Не подумал заранее, теперь мучаюсь. Да и сложно сразу все предугадать. :( Если розетка рядом с уже существующей - не проблема - вырезаю коронкой и все ок.А что делать, если розетки на это стене еще не было? Думаю, как вариант - штробить стяжку, в ней положить гофру и залить опять цементом.Другой вариант - провести в стыке горизонтально между полом и стеной (тоже гофра и цемент)Думал еще - от распредкоробки проштробить стену горизонтально и опустить вниз, к месту установки розетки (вот здесь не знаю - нужна гофра или нет).Что посоветуете? Как правильно?З.Ы. Стены уже оштукатурены - но не проблема потом залатать свежие дыры :)
все варианты кроме последнего - горизонтальные штробы в стене запрещены
все варианты кроме последнего - горизонтальные штробы запрещены
А стяжка своей "крепости" не потеряет из-за её "разбиения", хоть и не до дна?И еще вопрос, если делать в стяжке - вести откуда? От ближайшей розетки или от распредкоробки или откуда ближе?
ты же её потом зальёшь :) (штробу)откуда ближе только что бы на линии этого помещения было (что бы выключив питание помещения, комнаты - ты снимал напряжение и с этой дополнительной розетки)
Всем спасибо.На выходных посмотрю, где распредкоробки и как лучше ставить.Будут вопросы - еще помучаю ;)
Вырезал отверстия под розетки, продолбил штробы (в стене только вертикальные).Появился вопрос: Класть ли кабель (ВВГ 3х2,5) в гофру или не обязательно? (На полу будет закрыт тонким слоем раствора, а на стене штукатуркой и шпаклевкой)
лучше положи - 4 рубля на метре тебя не утянут - а какие удобства (провод и заменить можно и продёрнуть куда угодно ) и нормы соблюдаешь пол всё таки
