Щиток 220 В для 3х-комнатной квартиры
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, покритикуйте/подправьте щиток, который собираюсь делать в новострое для 3х-комнатной квартиры. Ввод в квартиру кабель ВВГп 3х10, одна фаза.
Схема щитка 220 В.pdf
Изменено пользователем lex03
На варочную поверхность, скорее всего, 16А будет мало.
Почти все узо подобраны, скажем так, неправильно. Сумма номиналов автоматов стоящих после узо больше номинала самого узо.
Да, действительно, как-то не досмотрел с варочной поверхностью. Там под 7 кВт. Надо ставить на 32А. Тогда УЗО брать на 50А? Или на варочную поверхность поставить отдельный диф.автомат на 32А, а духовой шкаф перебросить под другой УЗО?
Номиналы УЗО выбирать суммируя номиналы всех автоматов под каждым УЗО?
у нормальных производителей нет узо на 50А
верхний ряд узо на 63А, нижний 40, 40, 32 (или 40)
Да, уже увидел.
За подсказку с номиналами благодарен!
А по схеме щитка в целом - все верно распределил?
