Перенос кухни
Добрый день!!Хотим перенести кухню!Подскажите сможем обойтись без насоса...Какие советы дадите??Кто взялся бы за работу?Кухня изначально планировалась справа от стояка!Стояк обозначен 3 кругами)
@маринаbuffy- во первых, кухня обязательно должна иметь естественное освещение в соответствии с п.9.12 СНиП 31-03-2003 и п.5.1 СаНПиН 2.1.2.2645-10 .
Иными словами, вновь устраиваемой кухне или должно быть окно, или поступать свет через окно другой комнаты (хотя бы через стеклянные перегородки)
Во вторых - вентиляционный короб вновь устраиваемой кухни следует подключать к вентиляционному каналу бывшей кухни, согласно п. 9.7. СНиПа 31-03-2003, который  гласит: «Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы».
В третьих - в данной ситуации и при согласовании такой перепланировки в МЖК, без насоса принудительного канализования здесь никак не обойтись.
Подробности монтажа насоса  при переносе кухни показывал здесь https://homemasters.ru/forums/topic...ii/?p=142501
Освещение у нас достаточно ! Проект будет выглядеть не так, много поменяется, но расстояние до короба не поменять ! Скажите получается у меня 3 М примерно до стояка, разве без насоса не обойтись??? Это не так много же!!и про вентиляцию не поняла ! Она должна тянуться с бывшей кухни?из ванны нельзя?
Ерундой не заниматся. Кроме канализации и водопровода, еще вопрос вентиляции встанет
Это не ерунда! Многие соседи так сделали ! К сожалению ни с кем не общаюсь еще, чтоб узнать!!!
... разве без насоса не обойтись???
 Проблема только в высоте от пола  врезки в стояк. Именно от этой высоты сливная трасса должна идти только вверх, при этом пересекая дверной проём. Если в дверях постоянно перепрыгивать эту трассу будет не напряжно, тогда можно будет обойтись и без насоса.... либо придется опустить врезку в стояк ниже
   Я делал у себя нечто подобное, только делал студию - убрал стены. После этого света достаточно. Если газа нет в квартире, то с вентиляцией проще - можно вывести через ванну по верху короб прям до шахты, но оставить в ней отверстие для вентиляции ванной. Но у меня вентиляция идет до душевой (метр на 2,5), а там уже смешанный воздух в шахту. Претензий ни у кого нет (проект, эксперт, суд). Канализацию и воду вел по полу и почти полностью залил бетоном (до этого немного гидроизоляции). Трубу брал ПНД 30. Без насоса не получится. Я брал JETMIX STP 100 в 2012 примерно за 6000 т.р. Без насоса придется поднимать пол в квартире, что выйдет дороже.
   Сделайте проект (2-4 т.р.), он поможет узаконить перепланировку и избавит  от подобных мук выбора.
   Осталась только проблема с назначением бывшей кухни. Определил её как кабинет, но судья не поняла ни проект в этой части ни закон, запрещающий устройство кухонь над жилыми помещениями (т.е. я у соседа сверху поставил кухню, коя там уже была  :D и этим сделал ему хуже ). Одним словом - деревня. Жаль не в Москве дело слушалось, а то бы узаконили.
   PS: советую сделать гидроизоляцию кухни, хотя бы для вида.
