Замена электрощита в подъезде
critter
Опубликовано (изменено)
Купил квартиру в старом доме с деревянными перекрытиями, недавно в подъездном эл.щитке вылетели пробки, поставил вместо них автоматы и дал заявку в ЖКО на замену эл.щита, т.к вся проводка на скрутках, а ввод на мою квартиру и освещение подъезда оказался подключен к выходу пробок соседней квартиры. Сегодня пришли электрики, залезли на крышу и заменили ввод с крыши до эл.щита, причем старый ввод по чердаку был проложен в металлической трубе, они ее выкинули и проложили в пластмассовой гофре прямо по засыпке чердака, на эл.щит поставили тройной автомат 25А, ноль завели на какую то тонкую металлическую пластину (типа шина) при этом провод оказался короток и они его нарастили скруткой, а фазу прикрутили на болт посреди эл.щита (см. фото)и ушли прихватив заодно мои автоматы. Дело в том что на расстоянии меньше полуметра от этого щита находится лестница на чердак и эл.щит оказывается прямо под рукой, а с другой стороны от эл.щита стояк трубы отопления (периодически подтекает когда спускают воздух из системы) штукатурка над эл.щитом обвалилась... Ходил снова в ЖКО просил чтобы поставили закрытый эл.щит, сказали что сделано все правильно... :blink: Я не уверен что все сделано без нарушений. Прокомментируйте пожалуйста...
Изменено пользователем critter
что бы полностью разнести это "произведение исскуства" сделай фотку на растоянии уровень до пола до потолкаскрутки запрещены, автоматы должны быть закрыты (хотябы их контакты)при замене провода (вот с какого года не помню) применение люминтия запрещено если он менее 16мм2а фаза на болт это для того что бы враги не лазили :D
А ввод в гофре по чердаку разрешено проводить? Да и провод тонковат на вид, в подъезде 4 квартиры, на каждую на входе по автомату на 24А поставили + на подъезд . Ящик на щите был деревянный, сколочен из 4 досок и подвешен на гвоздях. На стене потеки от протечки стояка отопления.
всё не так уж и просто - ты попробуй с них взять бумажку на хотябы замену проводки :) просто при любой реконструкции надо выполнять новые требования а они оформляют как тех. обслуживание - никто же не заставляет насильно менять старые проводки (хотя там изоляция уже полностью высохла) и УЗО они по новым требованиям должны были поставить (опять - при замене :) )
почитай ПУЭ начиная с пункта 7.1.22 там ответы на большинство твоих вопросов http://www.ruscable.ru/info/pue/
Прочитал, но не нашел где написано что распредщит должен быть металлический, сегодня опять ходил в ЖКО, сказали что сколотят деревянный ящик и закроют щиток, типа в соседнем подъезде так сделано и никто не жалуется. И все таки можно прокладывать ввод по чердаку в гофре или нет? Пожалуйста приведите ссылку на цитату.
Прочитал, но не нашел где написано что распредщит должен быть металлическийПожалуйста приведите ссылку на цитату.
блин ну всё переворачивать ради этого, а сам полистать пуэ не могпункты:4.1.10Электропроводки в чердачных помещениях2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:открытая;проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений. Конструкции распределительных устройств4.1.18. Корпуса панелей должны быть выполнены из несгораемых материалов, а конструкции кожухов и других частей устройств из несгораемых или трудносгораемых материалов. Это требование не распространяется на диспетчерские и им подобные пульты управления.4.1.19. Распределительные устройства должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов.4.1.20. Поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, окраской и т. п.).В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках, применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбестоцемента) не допускается.В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды.
Вчера пришел энергетик из ЖКО вернул автоматы и долго жаловался что у них нет денег на все необходимое, и поэтому они вынуждены делать все по минимуму. Предложил купить пластиковый бокс для открытой проводки на 3-4 автомата,собрать все в нем, шины на динрейку и установить на щиток.
ага ты ему скажи - нам бы так жить как они, из суммы полученной за жильё они 30% тратят на обслуживание и материалы, а остальное их зарпляты и расходы (аренды помещения и т.п.)
Подскажите кто знает, какое сечение ввода должно быть в расчете на 4 квартиры. И сколько примерно на квартиру.
тяжёлый вопрос :) , всё зависит от: сколько лет дому, каким проводом тянули сетираньше считали что 1кВт на квартиру достаточно а сейчас где что , у когото до сих пор пробки стоят 2 по 15А
Дом 1954 года 2 подъезда по 4 квартиры, электроснабжение по крышам на стояках аллюминиевым проводом (витым многожильным) ввод у каждого подъезда свой. Ввод заменили аллюминием 6 квадратов. Но по моему мало 6 квадратов на 4 квартиры...
ты про свой дом :D конечно 6 мм2 люминтия это мало при нынешней жизни, я не знаю какая мощность была заложена при проектировании но в моем доме - ввод на дом (витой многожильный :) ) 25 мм2 , а на квартирные щитки 10 мм2 алюминия а вот дальше начиналось чудо :D ввод в квартиру был сделан медным 6 мм2 и основная часть проводки (открытой) тоже медью 4 мм2тебе надо добыть любую бумажку что у вас меняли эту проводку - а вот тогда начинать разборки, и выяснить выделенную тебе лично в квартиру потребляемую мощность, начинается время когда жэу надо поставить галочку и отмыть денег поэтому для жильцов они создают имитацию работы - а вот как это далеко от норм
