Пол в кухне
Квартира – в панельной «чешке» серии 121-014-р  1979 г.рождения. Требуется сделать новый пол только на кухне. Пол «родной» состоит из
1-плита перекрытия
2-какой-то бумогообразный слоистый утеплитель-шумоизолятор  20-25мм
3-ДСП нестандартной («советской») толщины 14мм
4-Всё это «пристрелено» дюбелями к плите
5-Линолеум на клею
Итого - около 40 мм.
Новое покрытие будет также линолеум.
Из чего и как сделать новый, как тут принято говорить,«пирог» пола?
Подскажите !
Итого - около 40 мм. Новое покрытие будет также линолеум. Из чего и как сделать новый
на 40 мм если только стяжку залить из смеси допускающей такую толщину
Об чем была это ничтожная статья?
Изменено пользователем Alice Tracy
Посмотрите в сторону черновых полов из Гринборда GB600-25 мм + вторым слоем GB-3 12 мм или  GB600-14 мм:. в нете есть альбом тех решение для гринборда
ЗЫ на  дату не посмотрел, слоупок я.
