УЗО
Neigel
Здравствуйте!Хочется понять стоит ли устанавливать УЗО дома, а если стоит то на какой ток. Сейчас в офисе, где я работаю, мы страдаем от УЗО, потому что оно периодически срабатывает ложно, при этом утечек найти не можем. Такой ситуации в собственном доме хочется ещё меньше.Так вот. Хочется выяснить заранее, что стоит ожидать от УЗО, если в доме будут два компьютера, подключенных через ИБП? Правильно ли я понимают, что зарядку ИБП, УЗО будет истолковывать как утечку тока и срабатывать?--Спасибо
да не будет нормальное узо что то истолковывать (оно сравнивает токи нуля и фазы - их разность) в офисе стоит узо ABB на 30мА пол года работы 7 компов, 2 ноутбука, ИБП, зарядки телефонов, станция, факсы, свет - офисные светильники в амстронг, постоянно проверяют усилители, микшерные пульты, свет - дискотечный с электронным пуском (дуговые лампы) пол года не одного срабатыванияа вы как пытаетесь утечку найти - мегометром прокрутите изоляцию на землю, или дело в узо
Я заранее прошу прощение, потому что сам не до конца понимаю принцип работы УЗО. Но ведь когда ИБП подзаряжается, то получается так, что ток в него втекает, но не вытекает, это же как гигантский конденсатор - не получится ли, что таким образом будет разница между нулем и фазой?
ну ребята - это уже физика :) первый клас вторая четвертьток в цепи потребителя одинаковый (и до и после) если интересно найди учебник физики - вещь довольно интересная :Dа узо проверяет разницу токов в нуле и фазе и если он по пути куда то уходит:) и эта разница больше тока уставки - срабатывает (ток уходит на лево - а это уже авария)
а по поводу стоит устанавливать или нет - у каждого своя жизнь, и он её распоряжаеться узо защищает от поражения током, от возгорания - на главной странице есть статья -почитай https://homemasters.ru/...cheniya-uzo/
 единственное пожелание - хоть узо и дорогая вещь на жизни не экономьте купите нормальное (фирмовое) и не забывайте проверять его РАЗ В МЕСЯЦ как любой прибор оно может выйти из строя а тогда толку от него....
Вот не поленился и открыл учебник физики Ландсберга том 2ой и почитал про переменный ток. Почитал о том, как его получают, о том как меняется значение напряжения и силы тока, о том что есть действующая сила тока и как она связана с амплитудной и т.п. Все это мы действительно проходили в школе. Вот только чего мы не проходили - как это всё работает в реальной жизни. В этом учебнике нет ни слова о нуле и фазе. Кто такое нуль? Кто такая фаза? Почему у переменного тока, который течет то туда, то обратно вообще есть различие между двумя дырками? :) Где бы про это почитать?
ну это ещё проще электричество получают генератором, у него 3 обмотки соединённые звездой - тоесть один из концов каждой обмотки соеденены вместе - а вот их сажают на землю и называют нулёмполучается что этот ноль (на нём есть потенциал-напряжение) идёт и проводом и он же на земле - вот от него тебя никогда не долбанёт (пока он где нить не отвалится :) ) а вторые концы обмоток генератора - это фазы вот их изолируют и тянут до тебя :) короче учитель из меня считай никакой - смотри устройство подстанций - понижающие трансформаторыв ПУЭ в начале 1.7.1 там картинки есть но они не очень читаемые :)
По совету соседа электрика бегал полгода искал в ванную УЗО на 10 миллиампер, нашёл таки, Шнайдер Электрик за 1280 р. нормальное?, в ванной провел Нумом электрику, но кое где штукатурка провод не закрыла , так укрыл плиткой. Надеюсь не подведет немчуровское изделине когда буду принимать Ванную с чашечкой Кофе. :)
перед тем как чашечку налить (раз в месяц хотябы) - нажми на кнопочку тест :D если сработало включай - и не боись :) а почему пол года искал это что дефицит такой? :huh:
baracudovich
привет люди близкие к электричествупоучите малость, сработало узо вводное на 63 ампера 3 фазы причина не ясна, но прикол в том что после проверки оказалось что прозванивается одна фаза с нолем (на узо вход) пытаюсь разобрать посмотреть что-же произошло ни один автоиат не сработал, селективность в норме, фирма узо вд1-63. как его вскрыть? Внещнего подгорания нет. B)
узо - это электромеханическое устройство которое тоже может выходить из строя, а вот пытаться его отремонтировать я наверное не посоветую - проще заменитьтолько не пойму если замыкание по входу узо (оно перекрыто ) почему не сработала защита до него?а для себя - расширьте познание (узо или склеено или на заклёпках) разберите посмотрите, подгораний внешних и не будет (дугогасительные камеры - внутри) по ним и перекрываетавтоматы после него и не должны срабатывать - разные токи (и уставки тоже)
baracudovich
разобрал посмотрел, не понятно, остался в качестве запчастей флажок индикации теста, и еще пружинка кольцом, откуда не знаю, собрал прозвонил вроде все в норме, включил на 380, без нагрузки, проверил контролькой относительно нейтрали, работает не вышибает, до этого сразу выбивал без вторички, самое смешное, он начал гореть, разобрал, черный кембрик (внутри 2 сопротивления) одно обуглилось, одним концом сидит на фазе "с" а второй конец в воздухе, такое чувство отлетел от чего-то, найти не смогли от чего, кто зноет что это за перемычка и откуда? Есть предположение что узо было рабочее, только ввиду какого-то дефекта пружинка соскочила и попала куда не надо, но это только предположение, надо разобраться с перемычкой
не такие не разбирал, ты ещё уставку проверь сопротивление на выход фаз и вход нуля
baracudovich
что это такое?
ну как что - уставка срабатывания твоего узо, если узо на 30 мА то по закону ома U/I получаешь сопротивление которое надо им и замыкаешь а то ну будет твоё узо срабатывать от 200 мА ну и что толку при таком токе это защита от пожаров а для поражения током и 100мА достаточно
