Ремонт ящика
Всем привет.
Где-то читал , но  поиском не нашел.
Выдвижной ящик в трельяже. Проблема следующая, ребенок  вернул ящик и оторвал фасад ящика.
Фасад из стружки. Какой вариант ремонта лучше ?
Планировал рассверлить отверстия в них забить деревяшки.
Может имеет смысл деревяшки вклеить ?
Можно рассверлить, вклеить отрезок шканта или собственноручно высруганного чопика.
Можно рассверлить и вкрутить футорку - это красивше, технологичней и современней, но смысл тот же.
Можно изнутри прикрутить короткими саморезами планку ДСП или фанеры (длина саморезов - меньше суммарной толщины фасада и планки, длина планки равна ширине внутренней части ящика), боковины ящика наложить на торцы этой планки и сбоку прикрутить саморезами. Или планку сделать шириной с внешний габарит короба ящика и боковины прикручивать в этой планке, только в этом случае ящик станет длиннее на толщину планки (мало ли, вдруг не влезет?) и торцы планки надо облагородить
Отличное решение , только смущает длина футорки , наверное , может не хватить толщины фасада.
Какая должна быть минимальная  глубина отверстия - 12 мм ?
Я как-то отошел от этой темы, давно с ними не сталкивался, но вроде они рассчитаны в том числе и на 16мм ЛДСП и глубина сверления вроде 12 или 13 мм.
