беседка из металла.
Давно уже хочу поставить себе лёгкую летнюю беседочку. Опыта в строительстве беседок не много, так что прошу проконсультировать.
Беседка будет шестиугольная. Стойки 40х40, толщина металла самая тонкая ибо бюджет..
Расстояние между стойками примерно два метра. Стойки выкопать и забетонировать.
Высота примерно 2,3 метра. На уровне спины сидящего человека и по верху обвязываю профилем 40х20. Тоже самым тонкостенным.
Крыша..
Вот с крышей думаю.
Профиль 20х40, и наподобие буквы А перемычки между противоположными и соседними стропилами.
Сверху тоненький ОСП и мягкая черепица.
Стены делать не буду, натяну проволоку и пущу по ней виноград и плетущуюся розу.
Вот примерно так хочу..
Интересует вопрос о прочности каркаса.. Выдержит или стоит усилить?
Такие трубы выдержат.
Спиной на одну трубу некомфортно будет.
Если беседка 6-угольная, то и крышу такую же делайте. Я бы и под крышей стойки связал бы, похоже на эту:
Спасибо за рисунок, примерно так и хочу, только стропила ещё между собой сварить. И соседние, и под крышей, для придания жесткости.
Меня немного толщина металла смущает. 1,5 мм вроде самый дешёвый. Не тонко будет для стропил?
А насчёт того что неудобно спиной на трубу.. Я хочу лавки, скамьи, стулья, стол, все это отдельно сделать. Это гораздо удобнее.
Вопрос относительный ,  основной момент снеговая нагрузка в регионе и шаг между стропилами. Где-то нагрузка всего 80 кг на 1 кв.м, а где-то все 500. Прогиб от нагрузки не должен быть больше чем L/200. ( длина деленная на 200 ).
Снеговая нагрузка Оренбурга - 240 кг/м2  (четвертый район).
Нельзя ли немного поподробнее с формулами..
Я  металлкаркас не проектировал , только панели сэндвич раскладку делал по зданию. Панель 120 толщины из металла 0,5 и 0,5 мм,внутри вата 240 кг  держала где-то на пролете 1,5 метра.
Так что в вашем случае , схема от Манула и для спокойствия еще доп. ребра на кровле ( то есть при шаге 1 метр ) нагрузку будут держать кг 500,а то и больше.
Хотелось бы узнать с точки зрения цены, какая беседка под ключ получится в итоге дешевле - из металла или же сруб?
