Прослойка между стяжкой пола и ламинатом/плиткой
  Здравствуйте! Помогите разобраться в следующем вопросе:
  По всей квартире на полу сделана стяжка, сделана она на совесть, так что пол в уровне.
  На кухне и в коридоре хочу прям на стяжку укладывать плитку, а в комнате положить подложку+ламинат. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу такого вариант, с точки зрения тепло- шумо- изоляции напольного покрытия.
  И если так можно сделать, то возникает вопрос как сделать весь пол в квартире на одном уровне? Ведь плиточный клей+плитка дадут подъем примерно на 2 см и получается, что под ламинат подложка будет толщиной всего 1-1,2 см. Такой толщины подложки хватит для тепло и шумоизоляции или стоит что-то посерьезнее придумать? Подскажите каие есть варианты?
примерно на 2 см и
Откуда такой слоина на ровной поверхности? Обычно плитка со слоем клея -это 10-14мм; Толщина ламината с подложкой- 8-11мм. Мы стараемся делатьстяжку под различные напольные покрытия в разных уровнях сучётом толщины покрытий, дабы потом всё было одинаково. Например под лиминат на 5мм выше чем под плитку, а под линолеум на 6мм выше чем под ламинат, и т.д.
Такой подложки не бывает. Это называется "стяжка".
Смотря от чего и от кого изолироваться и на сколько. Думаю, такие показатели здесь не очень имеют отношение.
Я так понимаю сам ламинат 7-8 мм + подложка от 2 мм до 10 мм (например пробковая). Я правильно понимаю, что толщина подложки под ламинат в идеале не должнв превышать 3-4 мм?
изолировать свой шум от соседей снизу, не хочется чтобы они слышали как мы ходим...
а так же сохранение тепла, чтобы тепло не уходило через пол
т.е. без стяжки поверх уже имеющейся стяжки не обойтись, чтобы пол во всей квартире был ровный?
И тем не менее стоит ли заморачиваться и укладывать на стяжку слой утеплителя потом слой ДВП и уже на них подложку с ламинатом или подложк и ламинат укладывать сразу на стяжку? Тот же вопрос в отношении плитки.
для сохранения тепла надо было утеплитель ложить под стяжку. но если у вас под полом соседи, а не улица, и у них есть отопление, то никуда ваше драгоценное тепло не уйдет.
чтобы пол был теплый на ощупь нужно соответствующее теплое на ощупь покрытие.
под плитку ничего не кладут, только под стяжку. между стяжкой и плиткой только клей.
утеплитель под стяжкой есть
значит буду укладывать плитку и ламинат на стяжку, тогда и вопросов по одинаковому уровню пола в квартире отпадает (плитка+ клей 1-1,2 см, аналогично ламинат+подлжка)
Сами полы делать будете?
Сами :nail:
Всем спасибо за ответы, с вариантом укладки я определился.
такие параметры из-за того что делают сами и от того что наверное плитку толстую взяли зарание а ламинат потоньше по дешевле не надо было торопиться
