Ламинат на кривой пол
Имеется пол покрытый фанерой. На полу есть пара горбов от одной стены к другой. Варинты перестелить, переделать и т.п. не катят в силу разных обстоятельтв. Что есть, то есть.
Вопрос, как лучше при этих обстоятельствах ложить ламинат
1. вдоль горба (желтый цвет)
2. поперек горба (зеленый)
Горб плавный от "низины" к "вершине", перепад высоты на рисунке.
Как-то более толстой подложкой в "низинах" можно что-то компенсировать?
diamond_miledy
У нас была хуже ситуация. Доски все стояли домиком. Мы положили маяки, между ними засыпали мелким керамзитом. Затем положили OSB. Перед укладкой каждой плиты OSB просыпали сухим цементом, затем сбрызгивали из распылителя водой. Плиту OSB прикручивали саморезами с шагом 20 см. Получилась офигенная стяжка. Потом легко уложили подложку и ламинат.
Можете взять технологию на вооружение
diamond_miledy
А вот теперь не расскажу. И вообще, как тут удалить профиль?
Конечно. Ведь, как я тебе написал в предупреждении, читать не научилось до сих пор.  Зато писать и спамить горазд и ссылки спамить. Впрочем как правило спамеры - это полуграммотные школьники, которым дяди пообещали на пиво заработать. Я сам таких нанимал когда то))))))
Я сам забаню, не расстраивася.
Для всех остальных.
По ссылке, которую тут эта спамерша или сопливый спамер пыталось проставить, керамзит  посыпается цементом (а потом поливаются водой), о чем толком не написано. Т.е. пресловутое "цементное молочко" . Только предложенная технология сомнительна. Вполне возможно, что через полгодика этот пол "загуляет", да еще со скрипом. И бесполезна для автора, так как подымает пол мм-в на 20.
