потбор комплектующих для водопровода
День добрый. Так сложилось что на участке нужно соединить три помещения водопроводом в сумме десять потребителей воды. в двух помещениях водопровод будет меняться полностью,к третьему проложена пластиковая  труба длинной 100 метров.
вопросов несколько:
если отталкиваться от плана, попытаюсь объяснить менее сумбурно если что сильно не пинайте))
1. от будущей системы водоснабжения(помещение где находится гидроаккумулятор с автоматикой ) до самой дальней точки(100метров) проложена полиэтиленовая труба 25мм ПНД ПЭ-80 SDR 13,6, она проложена под землей (150см). На что стоит обратить внимание  и прокладывают ли на такое расстояние такой вариант водоснабжения?
2. одна точка от гидроаккумулятора находится на расстоянии 10метров, другая находится там же где и гидроаккумулятор. тут вроде вопросов нет.
3. колодец находится от гидроаккумулятора на расстоянии 30 метров. глубина колодца 9 колец, 10е верх. столб воды ~250см может больше точнее не могу сказать. какой насос(желательно модель) подобрать для данной конфигурации если одновременно будут пользоваться водой во всех трех помещениях()но не все потребители одновременно) и где все таки ставить обратный клапан?
немного поясню тот водопровод что зеленый, по факту проложен до колодца(70 метров), он будет докладываться до аккумулятора вместе с красным и желтым  водопроводом.
Если три соседа решили скинуться и установить один насос на троих, то это не самая лучшая идея.
Переругаться проще простого.
нет не соседи) хозяин один, участок один. Дом, баня и еще один домик.
Изменено пользователем mastech
Я не великий спец по подобным работам, но мне кажется что лучше было бы поставить погружной насос, если конечно есть такая возможность.
И не знаю как у вас, а в нашем городишке, если покупать все приблуды для насосной станции по отдельности, то выходит тысячи на две-три дешевле чем все то же самое, но уже в сборе.. Почему так не знаю, просто знакомый год назад себе насосную станцию собирал, он мне этот нюансик и поведал.
я конечно не уточнил но я и имел ввиду погружной
У меня на часах половина пятого, моСк уже не соображает, а красная ветка тебе точно нужна?
ну а как я буду воду до аакумулятора, ведрами таскать!?
Как-то все через одно место... :( Оптимально было бы автоматику и гидроаккумулятор поставить возле самого колодца (приямок утепленный для этого делают), а оттуда разводить по потребителям.
В зеленую линию врезать тройники и на красно-жОлтые магистрали можно не тратится.
Зеленая магистраль будет постоянно под давлением, так какая разница, побывала вода в гидроаккумуляторе или нет? Экономия трубы примерно 35 метров..
Или я чего-то не понимаю и так делать нельзя?
Зы
Идея с ведрами мне тоже нравится. Приямок конечно хорошо, но с ведрами круче :D
>Как-то все через одно место... [:(] Оптимально было бы автоматику и гидроаккумулятор поставить возле самого колодца (приямок утепленный для этого делают), а оттуда разводить по потребителям.<
приямок не хочется делать.
>Зеленая магистраль будет постоянно под давлением, так какая разница, побывала вода в гидроаккумуляторе или нет? Экономия трубы примерно 35 метров..<
планирую обратный клапан поставить в подсобке, дабы облегчить обслуживание.
Всего два вопроса на которые хотелось бы услышать ответ.
Чем именно не нравится приямок?
И как облегчится обслуживание (хз чего) если клапан поставить в подсобке?
Желательно, либо утеплить, либо на 10-20 см поглубже вырыть яму. Расчетная глубина промерзания грунта в Московской области принята условно 1400 мм.
Для насосов любой фирмы есть определенные характеристики, которые, как правило, пишутся в общей для всех паспорте. Понятия "9 колец" там точно нет. Вам нужно знать в зависимости от фирмы: дебет скважины, высоту водяного столба, количество точек водозабора.
Обратный клапан ставить на насосе.
