Откосы из гипсокартона
Привет всем уважаемым участникам форума. Вопрос у меня следущий:
Собираюсь делать фальшстену рядом со стеной с балконным блоком (чтобы спрятать радиаторы отопления). Какой использовать гипсокартон? Влагостойкий или обычный 12 мм? Сырости сильной не предвидится, балкон буду утеплять. Также буду признателен, если кто посоветует что-то в плане пароизоляции, я плаваю в этой теме (нужно ли заморачиваться и если да то ткните носом где можно почитать об этом).
ПС: Или поставить откосы из сандвич панелей? Внешний вид мне их не нравится с ПВХ уголком снаружи откоса. Какие у них существенные плюсы имеются?
Зашивать радиаторы не самое лучшее решение, гкл можно взять обычный, влагостойким его делает грунтовка
пароизоляция , если утеплять Эппс то он уже сам по себе является пароизолятором
откосы можно сделать из гкл если это оконный блок и из гвл если это примыкание к раме лоджии
Вы ведь лоджию будете утеплять а не балкон
Я естественно оставлю окно для радиатора и сделаю лючок для доступа к резьбовому соединению. Главное чтобы не повело от тепла (тут сомнения).
Признаюсь честно, не понимаю до сих пор разницы между ними. Раньше вроде как считалось, что балкон - маленький, лоджия большая. У меня как раз маленький :)
Утеплять не планировал, стена 35 см, на ней радиатор отопления + тёплый (впоследствии) балкон. Надо оно?
Не знал, что можно без уголка, к панелям штукатурка нормально пристает? Вообще есть какие-то преимущества у ГКЛ перед сандвичами? Я уже сомневаюсь, что хочу с ГКЛ морочиться.
Прекрасно. Но! Края сендвичей необходимо зарезать с углом 45гр, чтобы шпатель ехал по пластмассе, а шпатлёвка закрывала некоторым слоем пенопласт. Настоятельно рекомендую пройти по стене вдоль откосов серпянкой, т.к. пена со временем изменяет объём и зачастую образуются трещины. Серпянка спасёт, только её надо клеить не доходя 1-2мм до внешнего слоя сэндвичей - тогда она не даст лишней толщины.
Только то, что это не пластик. Некоторые принципиально делают минеральные откосы. Сэндвичем не сделаешь арочные откосы. В остальном ГКЛ в минусе: дороже, дольше, геморройнее, крайне сложно получить поверхность качество которой как у сэндвича.
Ещё советую брать питерские сэндвичи - они жёстче.
В такой конструкции достаточно будет обычного ГКЛ. А зачем пароизоляция, влага ведь не предвидится высокая? К тому же там радиатор будет, температура внутри перегородки всегда будет с плюсом, и высушивать быстро. В месте радиатора все же оставлять не прорези, а место под радиаторную решетку по всей ширине и высоте. Так будет в экстренном случае доступ к радиатору.
А какой толщины обычно используются сэндвич-панели в откосах?
PS: Видимо буду все же делать из сэндвичей.
В этом случае однозначно влагостойкий, так как радиаторы будут создавать конденсат. Не согласен с предидущим комментарием, на счет грунтовки. Затратите больше денег и времени на покрытие ГВЛ.
Спрошу здесь, что бы не создавать новую тему.
Нужно ли обязательно использовать влагостойкий гипсокартон для откосов на окнах в квартире, или достаточно обычного?
А почему не сэндвич панели?
Имхо если попадет вода, то и влагостойкий не спасёт
Хочу по минимуму пластик использовать, да и на вид он мне не нравиться. Я надеюсь, что в таком количестве, что и влагостойкий не спасет, воды всё таки не будет:) Я больше за конденсат беспокоюсь.
