закрутка саморезов в профиля
Роман27
Уважаемые господа, многие сочтут мой вопрос очень тупым, но тем не менее, есть ли какая либо техника закрутки саморезов для крепления направляющей к подвесу?Взял шуруповерт с магнитной битой, начинаю закручивать, а клоп начинает болтаться в разные стороны и выпадает на пол, попробовал предварительно сверлить отверстие 2мм, тогда более менее, но все-таки есть наверно метод как это сделать просто?
а) плохой шуроповерт, б) плохая бита (посмотреть на биение) , в) дерьмовый клоп (часто попадаются)Чуть не забыл. Бита должна быть PH2
Вечная проблема новичка - закручивание на максимальной скорости. Не надо давить на курок со всей дури.Для начала , обеспечиваем максимальную плотность всей конструкции. Прижимаем клоп шуруповертом к поверхности, и на низких оборотах закручиваем его. Важно не ускорятся. Затем, когда он уже немного войдет в направляющую, увеличиваем обороты.
Роман27
спасибо огромное вроде приноровился.
еще посоветую купить длинную биту. точно не помню, около 15см длиной. помоему ей удобнее работать,да и местечки попадаются труднодоступные. цена вопроса 50р за длиную биту PH2
Неправильно думаете...такой труднее работать. Чем короче - тем лучше
У меня тоже болтало и клопы падали, пока не увидел что кручу битой PH1. Как токо взял биту PH2, то сразу ставя клоп увидел очень большую разницу, клоп держится и не шевелится.
на шуруповерт надо приложить некоторое усилие, в этом случае вы клопом как бы керните металл. PS насчет длинной биты - в любом случае удобнее чем короткая бита на удлинителе
Длинная бита удобнее.согласен
возьми саморез (клоп) со сверлом на конце, будет непомерное счастье!
только долго оно не продлится, в профиле как правило такие саморезы не "держат" они для металла потолще предназначены чем профиля для гкл
