лист 3м на стену 3.1
Комната 15м
Снят пол до плиты.
Пол будет на сухой стяжке (керамзит+ГВЛ)
Потолок будет натяжной
Высота от плиты до потолка 3.07 - 3.1м
Верхний профиль прикреплю к потолку. Как поднять нижний профиль? Ведь лист 3м.
Кинуть бруски?
Или сначала сделать пол? Тогда высота до потолка будет ниже 3 м
лист к потолку, снизу полоску в 10см
стык в дальнейшем спрячется за высотой пола и плинтусом
вариант 2  укладывать листы горизонтально,
особо если 2слойноя зашивка,  первые листы в горизонт   второй слой вертикально  поднять до потолка,   вставку из 7-10см снизу приклеить на пва и саморезы  к первому слою
Спасибо!
А что лучше для звукоизоляции? Минвата в каркас или 2 слоя картона?
для звукоизоляции надо целый комплекс мер применить,   просто натолкать ваты  эффект будет не тот
Нашел гипрок размером 3,3м. Думал что бывают только 4 м. Так что вопрос закрыт
P.S. По шумке решил ставить профили на демпферную ленту
(Лента уплотнительная (самоклеющаяся) Дихтунгсбанд)
На неё же и П-шки для крепления стоечного профиля. Думаю лишним не будет
