Материал шпона
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Нужна, естественно, надежная долговечная межкомнатная дверь.
Приглянулась такая. Написано отделка шпон файн-лайн. Но нет информации из какой породы дерева делается такой шпон. Если из сосны, то не подойдет, мягкая, кошки процарапают, возможны деформации (удар, задел...).
И в инете пишут - "Шпон файн-лайн (Fine-line) - это "новая технология производства шпона из натуральных быстрорастущих мягких пород древесины"."
Есть ли шпон из твердых пород дерева (лиственница и пр.)? Как можно узнать материал шпоны на продающейся двери?
Кошки все что угодно поцарапуют. У вас там написано, что двери полиуретановым лаком покрыты.
двери полиуретановым лаком покрыты - это повышает надежность?
Отличия шпона натурального - как правило нет информации из какой породы дерева сделан, говорят "Из ценных пород" - понимай как хочешь. И шпона файн-лайн:
"Чем хороши фанерованные изделия, покрытые шпоном ценных пород? Слой твердой и плотной древесины неплохо предохранят мебель или дверь от различных повреждений. В случае же с файн-лайном этого прочного, твердого покрытия нет. Не может компенсировать этого обстоятельства и солидный слой даже сверх прочного лака. Более того, лаковый слой, нанесенный на мягкую основу, ведет себя, весьма неважно. Чем тверже лаковое покрытие, тем больше оно имеет склонности к трещинам. Нередко, приходилось наблюдать, как от весьма незначительного удара по такой поверхности в этом месте образуется белесый ореол, который невозможно устранить никакими способами и средствами. Есть лаки более эластичные, но, соответственно, и с более низкими показателями по твердости. У них подобных проблем нет, но есть другая - образование вмятин.
   Таким образом, можно констатировать наличие определенной проблемы при использовании шпона Ф-Л. Она, кажется, состоит в нарушении определенного баланса (золотой середины) между декоративными и эксплуатационными качествами изделия. Эксплуатационные характеристики новых, фанерованных файн-лайном, изделий явно пострадали."
Т.е. однозначно нужно отказываться от такой двери со шпоном файн-лайн?
Но и шпон натуральный - "из ценных пород дерева" - без уточнения из каких пород (в магазине не могут уточнить) , то же не очень понятно про надежность-долговременность.
Как выяснить и купить дверь с надежным шпоновым покрытием?
Как выяснить и купить дверь с надежным шпоновым покрытием? - как я понял никак нельзя.
Как в жизни показывают себя двери со шпоном файн-лайн?
Ладно.
Порекомендуйте пожалуйста, межкомнатные двери. Фирма, цена... Я согласен с мнением -
"Дверной проём это единственное место через которое осушествляется практически всё в вашей комнате, заходите, выходите, чтото вносите или выносите, поэтому я считаю что дверь должна быть прочной и надёжной"
