Что теперь делать- то....?Часть 2
наталья
С полами разобралась, но еще не переделала.Теперь вопрос по гипсокар.потолку.Один уровень потолка.С одного края перепад высоты на 1.5см :blink: .Можно ли как-то это исправить или нужно снимать потолок и делать новый?C уважением...
Можно было бы в принципе оштукатурить, вытянуть, но от такого количества влаги (штукатурка или шпаклевка) гипс скорее всего провиснет, если ноль принциапиален, то да, лучше переделать.
наталья
Спасибо. И еще два вопроса.Как на стадии прокладки профиля и привинчивания гипсокартона на потолок, отследить качество выполнения работ?И правда ли что гипсокартон нужно ложить в два слоя крест на крест?C уважением....
После разметки потолока , должны метки остатся от водяного уровня, вот по ним и проверьте. А если плоскость хотите проверить - натяните шнур поперек и повдоль комнаты
На потолок нет смысла делать в два слоя... Крепить вразбежку
