Утепление стены ведущей в подъезд
Ребят, помогите сориентироваться. Дана сталинка. Стены многослойные и толстые, внутри дерево. Очень холодные стены в ванной и в кухне смежные с подъездом. Хочу утеплить. Утеплять снаружи по подъезду ЭППС - так-то хлопотно, да. Потому что это как раз лестница, первый этаж, вход в подъезд опускается ниже уровня пола моей квартиры, так что утеплять для монолитности стены придется еще часть стены подвала (что лишний расход) и сверху также получится что моя стена утеплена, а соседская сверху нет - будет бортик. Черт с ним. Но внутри стены по деревянной конструкции ведь гуляет ветер - насколько будет эффективно наружное утепление.
Утеплять изнутри - проблем нет, кроме общепризнанного, что наружное утепление эффективно и точки росы.
Не очень понятно их вашего поста, как все таки будете утеплять. Если вы утепляете изнутри, то лучше взять какую-нибудь экструзию технониколь, 20 мм, например, хорошо ее зашкурить, прижать деревянными брусками, потом закрепить пароизоляцию, пленка прижимается рейками, затем уже ГКЛ. В зазор между пароизоляцией и внутренний отделкой прокладывают коммуникации.
Экструдированный пенопласт сам по себе является пароизоляцией и дополнительных мер не требует; нужно только пропенить все швы и стыки и изолировать их паронепроницаемой мастикой или лентой. Пенополистирол можно наклеить на специальные цементные клея или на монтажную пену. Зашероховав металической щёткой поверхность пенопласта, сверху можно отшпатлевать по стеклосетке или наклеить влагостойкий гипсокартон на Волму-монтаж. Для последующей внутренней отделки утеплённых стен рекомендую использовать материалы с низкой паропроницаемостью (шелкография, алкидная или масляная окраска, сэндвичи и пластики и.т.д.)
