Концептуальная схема котельной
парни, помогите, пожалуйста, с гидравлической схемой котельной загородного дома.
Трудность вот в чем. С одним универсальным котлом понятно, но не догоняю как поженить, скажем пять котлов (электро, солярка, пелеты, звездная пыль и пр.) и заставить их переключаться друг на друга автоматически, чтоб на уровне пользователя вообще не было вопросов сколько их там и как они переключаются другина друга.
Буду признателен за схему расключения этого ада и идею автоматизации. Спасибо.
Параллельное подключение котлов с работой на гидроразделитель. Управляет всем этим каскадный контроллер.
Можно попросить принципиальную схему, что к чему подключается?
Я уж деньги предлагать прямо здесь не буду, чтоб никого не обидеть, но тенденция с площадкой наблюдается и прям любопытная.
Умеете Вы загадки загадывать, сударь :)
Почему бы не включить эти котлы друг за другом, т.е. последовательно? Да, будут какие-то потери тепла, но с переключениями играться не нужно. Работает(ют) на нагрев только нужные в данный период (момент) котел (лы).
А вот поджиг и выбор нужного котла - это вопрос еще тот :noddle: Допустим, котлы с автоматическим включением/выключением поженить удасться, а для паллетного/жидко-/твердотопливного истопник однако нужен.
А теперь помидоры :))))
Я бы начинал с того, что определился с тем, какой котел будет основным (работает бОльшую часть времени), какие вспомогательные, как и когда они должны будут включаться в работу....
Потери будут огромными, потому что к одной части нагретого теплоносителя будет подмешиваться 1*Х (по числу котлов) частей остывшего. Скорее надышим в доме, чем отопим его.
с хрена ли? он же тебе предлагает их в одну трубу по очереди включить
и определить какой основной, что бы к примеру на нем выставить максимальную температуру, остальные включаются по мере остывания воды, ну и почудить немного с временем включения остальных (что бы они не включались при минимуме гистерезиса)
Есть небольшой опыт: уже 2 года работает пара дровяной-газовый котел. Включены именно последовательно. Дровяной - основной (функции автоматики выполняет хозяин :)), газовый - вспомогательный, горелки включаются при остывании ТН ниже заданой температуры. Остальное время работает только насос. Если третьим установить электрический, то наверняка и он будет работать, включаясь по температурному порогу.
Я ступил. Человек выше написал параллельно, вот я и зациклился.
Последовательно хорошая идея, но котлы в этом случае надо бы рядом поставить, а места мало, поэтому придется городить пристройку и удлиннять подачу с обраткой метров на 15-20 где-то. Чета я очкую.
Не, рядом не обязательно. В моем случае дровяной установлен в пристройке-котельной, а турбированный газовый - на кухне. Ничего, не дерутся :)
А при наличии газового котла, по-любому их разносить нужно будет. Да и логичнее будет "грязные" котлы устанавливать в одном помещении с выходом на улицу, а "чистые" - в другом.
