Как произвести монтаж точечных светильников
Марк
все однозначно рекомендуют ставить 12В лампы, якобы 220 горят часто. Это проблема именно точечных светильников ? P.S. как произвести монтаж светильников? и на сколько минимум опустится потолок из ГКЛ?
Монтаж простой только и делов кинуть провода и просверлить отверстия, зависит от формы светильника обычно 5см
  • 4 месяца спустя...
Куда лучше выводить трансформаторы под 12 B. Пжду стеной и гипсокартоном или есть решение куда в другое место. Трнсформаторы, ИМХО ненадежны, и если их бросить на гипсокартон и потом зашить, то вслучае их поломки как быть с доступос к ним. Какие обычно бывают решения?
Ещё один вопрос.Одноупрвневый потолок. В центре по кругу хочу разместиить точечные светильники. Думаю так: после установки каркаса, на потолке рисую круг, размечаю на потолке точки установки светильников, отмеряю от стены по осям (продольныи и поперечным) расстояния до этих точек установки светильников, дополнительно отвесами на полу отмечаю точки установки. Затем обшиваю все гипсокартоном. После этого отвесом за веревочку нохожу точку (верикаль) на гипоскартоне, где надо делать дырку под светильник. Контролирую точки установки светильников расстояниями (прдольными и поперечными) по осям от стены. Затем сверлю дырки снизу в гипсокартоне и сверху ловлю свисающие к низу провода.По другому мыслю так: надо вначале прикреплять лист гипсокартона в центре, на этом листе размечать круг и выпиливать по кругу точечные светильники. А затем листы гипсокартона вести уже от центра к краям потолка. Проблема в том, что если диаметр круга быдет выходить за этот центральный лист гипсокартона, значит надо точно сопрягать края круга на центральном и соседнем к нему листе. Уже тяжеловато. Может есть какие решения попроще и поинтереснее?
maximpn
простое решение это доступ к трансформатору через отверстие в гкл для плафона
Re: Точно, насколько просто, спасибо никогда бы не догодался :D
  • 2 года спустя...
несмотря на дату, всё - таки подниму тему.Да, горят они часто. я бы даже очень часто, убедился на собственном опыте!реечный потолок на кухне, лампы на 220 стабильно в месяц 1-2 лампы перегорают. ппц.
Просто интересно - монтируя лампчки - просто руками вставляете или все-же через тряпочку/перчатку?
Дык поставь "Устройство защиты ламп накаливания от перегорания" и эти 1-2 лампы растянутся на год как минимум. Есть очень удобные в монтаже, монтируются прямо в подрозетник, за выключателем.
Известно, что сопротивление нити лампы накаливания в холодном состоянии значительно меньше, чем в нагретом. Именно поэтому лампы накаливания чаще всего выходят из строя в момент включения. Для исключения сгорания лампы, а также для нормальной работы в течение длительного времени необходимо в момент включения обеспечить плавное нарастание тока через лампу.
Девайс копеешный.
to<olegopHren>" Дык поставь "Устройство защиты ламп накаливания от перегорания" и эти 1-2 лампы растянутся на год как минимум. Есть очень удобные в монтаже, монтируются прямо в подрозетник, за выключателем. "А вот об этом поподробнее ПЛЗ :rolleyes: Адреса, явки, как выглядят - применительно к нашей местности :D
лень матушка людей превращает обратно в обезьян :D раздел электрика - не листали ? https://homemasters.ru/...lia-liustry/ в третем сообщении есть ссылка на диммер, можно и его поставить тоже хорошо спасает, а так по этой ссылке посмотрите блоки гранит
Просто olegopHren земляк!Вопрос поднялся в этой ветке)))Вот и попросил, чтоб навел на местном уровне :D Сори, если че :D
да я к тому что полистать никогда лишним не будет, ещё проще поиском на форуме воспользоваться :)
Просто olegopHren земляк! Вопрос поднялся в этой ветке))) Вот и попросил, чтоб навел на местном уровне biggrin.png Сори, если че biggrin.png
Смотри в личке, я написал где в Барнауле можно взять. Выглядят они примерно так: uzl-500-small.gifuzl-300-small.gif
я на кухне в потолок 7 лампочек встроил; ну и устройство это (не помню уже ни какое ни почем брал - больше года как)да, красиво включались... но горели - мама не горюй, с выбиванием автоматов... пока само устройство богу душу не отдало - с тех пор 2 лампочки поменял толькобарахлянское какое-то досталось видимо :angry: имхо 12вольтовые лампочки лучше, в козырьке кухни уже лет 6 горят и горя не знают...
